 [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 07:59
  •  182
  •  01 мар 2013, 12:38
  •  Сургут
Недавно довелось снять кардан, обратил внимание что пыльники потресканые, надо менять, объездил все магазины отдельно нету только в комплекте, решил пока еще не порвался оставить и тут наткнулся на пыльник от матиза с наружнего шруса, померял по размерам самое то и качество резины хорошее, правда и порвать его легче чем родной, время покажет. хомуты оставил родные, с. Матиза не пойдут, чуть меньше не натянуть. Про окошко через которое можно снять стопор узнал в конце работы на обоих снимал большой стопор. Разбирал шрус:-D. Про пыльник может кому пригодится;-)
Поправка: через 100 км порвался со стороны раздачи, порезали о кронштейн, заменил родным еще через 100 км растрепало со стороны моста.. + вибрация. Не рассчитан он на такие обороты:-D
РеШн, графит, 12г. Val raising кб 5.0 укб 8.0, гп 4.3, mud 235-70r16, рейд т+тс, kyb excel g, Лифт ~ 5см, подш от iveco, фаркоп с защитой заднего бампера от загиба:-D
Сообщение Добавлено: 08 мар 2014, 19:39
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
из-за грохота карданов поменял передний на крестовинах(сызрань)думал он-не угадал,стук продолжился,тогда снятый передний поставил назад-всё-равно гремит!теперь думаю и задний ставить на крестах-25 тыс на шрусах маловато при их цене!правда немного появилась небольшая дрожь при разгоне в районе 40 км,поэтому хочу попробовать белкарды,но тож дорого стоят здесь!а на заводе всего ок 3тыс!может кто из гродно здесь есть?
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Сообщение Добавлено: 08 мар 2014, 19:48
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
7владислав7, Ну тады может гремят не карданы! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 мар 2014, 19:52
  •  598
  •  Брянская обл
карданы-больше нечему-даже раздатка другая стоит!при перемене карданов звуки меняются-то там,то там...
Сообщение Добавлено: 08 мар 2014, 20:01
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну тада они должны греметь при езде накатом! : Не ездий с выключеной передачей,и греметь не будут. :
Сообщение Добавлено: 08 мар 2014, 20:06
  •  598
  •  Брянская обл
так и есть!закралась мысль поставить назад старые штанги заднего моста-не поверите-стук пропал! :
Сообщение Добавлено: 25 апр 2014, 16:57
  •  290
  •  18 апр 2014, 21:45
пожскажите плиз, у меня порвался пыльник заднего шруса заднего кардана, и в шрусе увеличенный люфт. хочу купить ремкомплект и заменить пыльник со шрусом,вопрос любой ремкомплект подходит?
нива 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2014, 20:14
  •  598
  •  Брянская обл
нива 2012г.в.
разные карданы-разные ремкомплекты!у меня стоял спереди старого образца-сзади СиМ!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 10:21
  •  290
нива 2012г.в.
а как определить какой у меня стоит? у меня заводской, конец 2012 г.в.
и на пыльнике шруса маркировка 21214-2201168
Сообщение Добавлено: 26 апр 2014, 11:18
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
psv32, На СиМах приклеена бирка на самом валу,а вот на ЗАО"Кардан" нет такой бирки,и пыльники белые.По крайней мере у мну так. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.    След.
