 [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 11:31
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
meg@ писал(а):
sem59, заранее этот момент можно выяснить? у меня этот магазин в двух шагах от работы
Примерить фланец к ШРУСу на месте, плюс качество обработки хвостовика визуально проверить. А раз магазин под боком - думаю, смогут тебе подобрать нормальную пару промвал-фланец... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 11:56
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
раньше они еще шлицевую во фланце красили, из-за этого он на шлицы и садился очень туго. Но это только до первой посадки на вал.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 12:27
  •  21266
sem59, я на шлицевую пока не примерял, поскольку вторичного вала под рукой нет. В выхи буду ставить - посмотрю на месте, если что алмазным надфилем подправлю.
Кстати, проточка посадочного диаметра на 0,2 мм не принесла положительных результатов, ШРУС сел лучше, но все равно не до конца. Сейчас бы гайками, наверное, притянулся, но на всякий случай отдал, чтобы еще на 0.2 мм проточили...
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2015, 10:01
  •  13966
Alex_MAN, я сначала притягивал его гайками, чтобы на фланце остался след для понимания сколько и где пилить надо.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2015, 21:57
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Решил отписаться по данной теме, т.к. прошло уже прилично времени. Двушрусовый промвал был установлен 30.11.14. на данный момент пробег с ним составляет 35 тыс. км. С тех пор я про него не вспоминал - проблем нет никаких (тттчлп).
На моём авто и до этого вибраций не было особых, из преимуществ - вроде как расколбас при трогании стал меньше. Но устанавливал я его совершенно по другой причине, описанной в данной теме: Проблема с установкой эластичной муфты/промкардана.
Вкратце о проблеме: я обнаружил у себя, что та самая эластичная муфта крутится "восьмёркой". Стал разбираться в проблеме и пришёл к выводу, что фланцы КПП и РК сильно несоосны в вертикальной плоскости, что приводило к тому, что фланец муфты не садился до конца из-за перекоса. Также втулка на вторичном валу КПП разбивалась очень быстро.[/url]
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
 Заголовок сообщения: Промвал (промежуточный вал)
Сообщение Добавлено: 03 июн 2016, 16:47
  •  1122
  •  22 июн 2014, 13:28
  •  Таганрог
Продолжение этой темы:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Проблема вечна - трясучка на 80+/-5 км\ч. Год назад была заменена эластичная муфта (старая вся надорвана была). Параллельно с этим шприцевание всего чего только можно.. После этого вибрация стала намного меньше (я бы сказал ее почти не было).
Месяца 3 назад опять началась вибрация в районе 80км\ч. Бублик (муфта) немного 8-кой (ну, возможно, соосности РК и КПП нет - это уже после установки бублика вычитал, что сразу надо было проверять соосность и т.д. и т.п.).
Что имеем в итоге сейчас - шлицевым на промвалу (где соединяется "вертолет" с валом) кирдык.
Какой промвал сейчас в тренде? Родной с бубликом либо на двух ШРУСах? Либо может еще какой?
Плохой штурман ©
 Заголовок сообщения: Re: Промвал (промежуточный вал)
Сообщение Добавлено: 03 июн 2016, 18:57
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
У меня такой стоит (20т.км), пока без проблем http://max-autohelp.ru/catalog/vaz/zapc ... 10-promval
Сообщение Добавлено: 04 окт 2017, 16:06
  •  1122
  •  Таганрог
@Alex_MAN , как промвал поживает? Рекомендуешь к покупке?
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
Тут в соседней теме спрашивали про какой-то "усиленный". Вот фотка его
http://pixs.ru/showimage/1jpg_9659425_27054678.jpg
А в списке такого не нашел. Какой из них лучше?
Плохой штурман ©
Сообщение Добавлено: 11 окт 2017, 16:28
  •  159
  •  16 дек 2015, 14:37
Приветствую! Подскажите,сегодня на рынке рассматривал промвал СИМ на шрусах,наклейка приклеена на скотч,про коробку от него не спросил,по середине промвала проточка типа под ключ, кто ставил? Есть ли у вас такие проточки? И для чего они? Спрашиваю т.к себе хочу ставить такой же.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2017, 18:35
  •  21266
Проточки есть, они для удобства монтажа - можно поставить КПП и РК на нейтраль, воткнуть промвал и спокойно затянуть все гайки с обеих сторон, фиксируя промвал от проворачивания ключом (если память не изменяет, на 22). Наклейка вроде тоже скотчем была приляпана...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1098 ]  На страницу Пред.    След.
