 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 20:06
  •  426
  •  19 дек 2013, 21:04
Какие могут быть последствия?
Езжу уже второй раз с неисправным карданом, первый раз все обошлось шприцеванием ( через некоторое время звук ушел)
Теперь я подозреваю что это были припарки трупу, через 20 тык опять зашелестел.
Шлицевая, или крестовина - не знаю, но мне кажется что крестовина.
Сколько можно ездить на неисправной крестовине?
И что может быть кроме такого стремного звука? (тррррр шшшш вшш вшшш трррр дзззззззззз)
__________________________________
2106 1992 г.в.-в прошлом
2109, 1997 г.в. - в прошлом
Шевик 2003 г.в. - сейчас
Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 21:37
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
@Путник77 , В лучшем случае - заклинит крестовину в одном положении, вибрациями разобьёт сальники в хвостовике и начнёт гнать масло. В худшем может убить подшипник хвостовика.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 22:29
  •  662
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
у меня была такая история
при поездке на Ниве в Абхазию в Адлере заклинило крестовину на переднем кардане,машина вся задрожала да так что я испугался и не понял в чём дело,потом выяснил,и когда всё остыло скинул передний кардан и вся дальнейшая поездка происходила на заднем приводе.
так что лучше вовремя обслуживать или менять карданы.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 22:52
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
А зачем ездить на неисправной крестовине??? Если нет возможности заменить крестовину или кардан, то можно на время снять кардан и ездить на одном мосту при включенной блокировке.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 23:05
  •  426
Потому что звук от крестовины идет только до 20 км.ч.
А дальше она нормально работает.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 23:12
  •  330
не, дальше она тоже нормально не работает, просто звук не слышно, пора менять, иначе разобьет подшипники редуктора и раздатки.
