 [ Сообщений: 77 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: промежуточный вал
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 00:38
  •  41
  •  23 ноя 2010, 19:07
  •  Тульская обл.г.Венёв
Дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста! Может ли быть сильная вибрация в районе передних сидений, даже передающаяся немного на руль, вследствии неисправного промежуточного вала вместе с эластичной муфтой?!? начинается со скорости 60 км/ч и так до 100... Перебрал уже все карданы, поменял крестовины, всё работает без люфта, пробовал ездить без переднего кардана ничего не менялось.... Крестовины шприцевал тщательно... вибрация сохраняется при езде на нейтралке с горочки... Ранее замечал на малых скоростях треск еле заметный в области промвала. Это вообще устранимо?? Автомобиль Шевроле Нива 2005 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: промежуточный вал
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 01:59
  •  7312
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
раздатку в нейтралку и "поехали" - вибрация таже?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 08:34
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
@Sasha71 ,
Предварительная проверка:
РК и КПП в нейтраль и покрути руками промвал.
Должно быть плавно, без закусываний и заеданий.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 09:05
  •  41
Сегодня попробую, потом отпишусь...
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 12:54
  •  41
всё вышеописанное попробовал вибрации и закусывания промвала нет.... Сильная вибрация наблюдается когда машина крутит колёса на подъёмнике при сбросе газа с 3тыс до 1тыс с непонятным звуком в шрусе промвала
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 15:45
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
А ты попробуй с той же горочки РК в нейтраль, КПП первая передача.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 16:03
  •  7312
  •  Краснодар
@Sasha71 , это он с 2005 года родной?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 16:34
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@alexng , это считается долгожитель? Сколько он родной вообще может ходить?
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 16:44
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Хищник , У меня ещё родной с 2003г ходит, уже 180тыков. А чо удивительного?
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 17:55
  •  5465
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Видно, делали получше, смазку не жалели. Смазка вроде ЭСМА или как то так.
С 2002 года посматриваю её в магазах, ни разу не видел...
А так да, 21213 2002 года, 160тк- чуть чуть люфт есть, но скорее ,он в шлицах.
А смазки там было много- вскрывал крышечку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу  След.
