Сообщение Добавлено: 30 авг 2016, 21:59
  •  17
  •  21 апр 2013, 09:18
Люди добрые!Подскажите или проясните.Вот озадачился покупкоой новых карданов для своей
Шеви-Нива.Объехал несколько магазинов в Москве,везде в продаже только кардан 21214 с поворотом крестовины на один шлиц.На сайте производителя (Сызрань-кардан) указано,что
данный кардан,только для а/м Лада 4х4,а для Шеви-Нива нужен кардан без поворота крестовин.
Почему не объяснено.
Так вот вопрос:
Можно ли ставить данный кардан на Шниву вообще
и в частности на передий мост?
Сообщение Добавлено: 30 авг 2016, 22:14
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Дык у нас одинаковые карданы. какая разница на какой мост. Я так понимаю задний с 4на4 задний подходит к нам и на перед и на зад. Поправьте если ни так.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 30 авг 2016, 22:40
  •  17
Монтажные размеры у Шеви и Лада 4х4 одинаковые.
Меня смущает "поворот крестовины на один шлиц"
Сообщение Добавлено: 30 авг 2016, 23:10
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
ну дык разверни обратно , если не нравится :smile_thinking: .гдето была тема про доворот вилок , не помню уже на каком форуме (старом - новом), но читал малёха ...хочешь поищи :smile_time:
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 05:42
  •  7250
Вообще думаю так. Хочешь тишины-шрусовые карданы, надёжность-белкард :smile_wait:
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 06:21
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Дело, конечно, случая...
Белкард поменял на 30 тыс.
Парадоксально, но из-за шлицевого.
Стоял на передке, там хода вилки нет, так, мелкая дрожь.
Таки вот, износилось покрытие на трубе, там , где касается уплотнение, износ получился в виде кольца.
Появился люфт и, как следствие , -вибра.
Может быть, экземпляр такой, но, шлицы не держат в поперечном направлении ( на изгиб). Держит покрытие на трубе.
Карданы такие пришли с завода, хотя, я не исключаю подмены у продаванов, уж очень они оставили осадок...
Задний, тирсан, пробежал уже 60 тыс км, уже не плохо.
У Тирсана вилка повернута градусов на десять в сторону вращения.
Машин 2007 года.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 09:03
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@ВВА , было всё точно также с усиленным Белкардом, установленным спереди, правда, он 45 т.км. прошел. На заднем только кресты умерли (45 т.км. с лифтом в 5 см.). В итоге купил два новых Белкарда летом 2014 г. Накатал я щас на них 20 т.км. И опять появилась вибра и стук под ногами при резком трогании, как было, когда шлицевая сдохла в прошлый раз. Щас вот думаю,чё делать - вновь Белкард ставить или СиМ?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 09:28
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
@sem59 , Симы попробуй ещё раз. 90000 почти, они всё живые.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 09:40
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Я пробовал перейти с СиМов на Белкарды, отъездил на них 2 недели, больше не смог - достала вибра при резком разгоне. Правда, сзади Рейд-С и 53 см до ЦСК, возможно именно из-за этого. В итоге Белкарды снял и поставил опять СиМы, езжу и радуюсь...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 09:52
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
@EDT ,
Я ставил такой-хорошо ходил,пока авто не продал.
