 [ Сообщений: 63 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Смазка ШРУС кардана
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 09:58
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Решил провести ревизию карданов, смазать шарниры. Как правильнее это сделать - скинуть большой хомут, и, оттопырив пыльник, подкинуть смазки или же, говорят, со стороны фланца есть заглушка - типа она вытаскивается и можно смазать через это отверстие?
Ночью закон - руби, чтобы согреться
 Заголовок сообщения: Re: Смазка ШРУС кардана
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 19:48
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
А разве шарнир не на весь срок службы смазан. Че то я не помню что бы в ШРУСЫ смазку перезакладывали..Разве что когда чехол порвался или при переборке. Заглушка с натягом установлена - вынешь - можешь не вставить - выпадать будет
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 20:19
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Vombat , Добавлять не имеет смысла, да и вредно это. Там нормированное количество смазки должно быть. Если уж заморачиваться, то надо стянуть чехол, промыть шрус и заложить свежую смазку.
По мурзилке рекомендуется менять через 30 т.к.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 21:00
  •  1645
  •   44
  •  VRN
В какой мурзилке? Ни слова об этом нет нигде. чз 30т крестовины шприцуются
СиМ для своих ШРУС карданов заявляет что смазки не требуется на весь срок службы.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 22:04
  •  1034
  •  Воронеж
Просто мне все равно задний кардан отстегивать от редуктора (сальник засопливил), вот и решил заодно подкинуть чуть смазки в ШРУС.
Не, если такое дело что нужно полностью снимать ШРУС, промывать и потом новую закладывать - то не буду, от добра добра не ищут. Так то карданы не доставляют хлопот, ттт, а собью и начнется....знаю, проходил)
Не зря же говорят - "лучшее враг хорошего".
Всем спасиб!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 22:19
  •  10236
  •   66
@Serge N , В регламент ТО в сервисной книжке загляни.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 22:30
  •  6417
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Сними торцевую крышку и добавь 50г смазки ШРУС. Закрой крышку. Излишки (в чём сомневаюсь) выдавит через отверстие в крышке.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 22:34
  •  1034
  •  Воронеж
@bvm1954 , я ранее снимал кардан (правда передний), да, заглушка (если это она) была. Такая мм. 40 в диаметре, выпуклая вовнутрь самого ШРУСа, так? Материал заглушки - типа пластмассы? Я ее пытался вытащить, но безуспешно. Отверстия в ней (заглушке) не было. Здесь нужно оговориться - я не пытался ее вытянуть "во что бы то ни стало", то есть не прям вот что выдирать пытался. Но сидит она там крепко. Я проверил, люфтов нету вроде на ШРУСе, ну и поставил обратно назад все.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 23:00
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да не идёт смазка ШРУС-4 для карданных ШРУСов, температурный режим там слегка другой!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 окт 2016, 00:32
  •  6417
  • 71
ЛЫСЫЙ 721 ,
ШРУС для моего авто - единая смазка во все щели.
В передних ступицах. Даже в подшипниках роликов привода агрегатов. Меняю через 50-60ткм. Не заморачиваюсь. ШРУСы ходят на ней без замены под 140ткм и не жалуются.
Дело не в смазке, а в периодическом техобслуживании.
Смазка ШРБ-4 получше будет, водой не вымывается.
Vombat, отверстие диам. 1 мм, чтобы чехол (пыльник) не накрылся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу  След.
