 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: щелчки/стуки сзади...
Сообщение Добавлено: 07 апр 2018, 18:05
  •  12
  • 37
  •  28 июн 2016, 21:59
Всем доброго времени суток. Прошу сильно не пинать, если тема появлялась... ничего толкового не нашёл...
Шнива 2014 г.в., пробег 24 тыс. км.
проблема такая: именно при заблокированном дифференциале на жесткой поверхности при езде вперед/или назад при вывернутых колёсах (не важно в какую сторону) в районе хвостовика заднего моста слышны металлические щелчки (всё это сопровождается отсутствием наката, или даже торможением), как только руль делаешь прямо - всё пропадает.
или диф. разблокировать проблема не повторяется.
помогите где ковырять.
всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: щелчки/стуки сзади...
Сообщение Добавлено: 07 апр 2018, 18:20
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Заднему хвостовику вместе с редуктором всё равно заблокирован диф или нет. Щёлкать может только в раздатке и отдавать назад. Так то не гоже с дифом по ровному кататься, и тем более резко рулить.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 07 апр 2018, 18:35
  •  10237
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Это не проблема. Все именно так и должно быть.
Ну ващета это наверное одно из задних колес рывками проскальзывает и РЗМ зазором стучит.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2018, 18:44
  •  7250
@sanyok , Может быть. Не спорю. Я так прям специально не издевался и не прислушивался.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 07 апр 2018, 19:01
  •  12
  • 37
звук металлический раздаётся, я ни от кого не слышал, чтоб так было...
Сообщение Добавлено: 07 апр 2018, 19:04
  •  7250
@Lion3107 , Может просто никто с блокировкой не катается по улицам.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 07 апр 2018, 20:05
  •  12
  • 37
вроде, катаются...
а то что накат отсутствует и машину "как за жопу держут" когда руль вывернешь? даже при трогании с заблокированным дифом и вывернутыми колёсами газу надо давать больше (машина как на ручнике)
Сообщение Добавлено: 07 апр 2018, 20:14
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
@Lion3107 ,
Продавай как можно быстрее этот драндулет!!!
В лучшем случае - в дерево или в овраг столкни, что б никому это ШНГ не досталось!
Сообщение Добавлено: 07 апр 2018, 20:39
  •  10237
  •   66
@Lion3107 , Дык, а как должно быть то? Если колесо юзом по асфальту идет откуда накат будет?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2018, 19:30
  •  36
  • 36
  •  28 мар 2017, 23:46
  •  Нарьян-Мар
А точно сзади то стук???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
