Сообщение Добавлено: 11 июн 2018, 14:17
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Надоела вибрация на пустом авто . Спереди стоит новый на шрусах , сзади новый белкард, но на шрусах поставить не могу , т.к машина используется для грязи . На просторах форума нашёл темы про кардан с двойными крестовинами . Такой же кардан сейчас , ставят на патриот : http://www.bazashop.ru/product_2861432.html
Идея такая , взять его за основу и переделать : удлинить , фланцы и отбалансировать .
Что скажете?
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 11 июн 2018, 14:38
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@Evgenyzzz , сдается мне, что чем больше "наворотов" тем больше вибраций. Может просто свой отбалансировать?
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 11 июн 2018, 15:08
  •  370
Можно попробовать , но он же новый, белкард . И потом вибрация только при разгоне . Когда газ отпускаешь все ок. Написал 4 конторам в Москве по карданам , подождём , что ответят .
Сообщение Добавлено: 11 июн 2018, 16:09
  •  21263
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Evgenyzzz , вибрация не из-за дисбаланса, а из-за непараллельности осей фланцев РК и ЗМ. Кардан на крестах нормально работает только когда фланцы строго параллельны. При разгоне еще мост слегка доворачивается фланцем вверх. В общем, балансировка тут не поможет. Либо пытаться задний мост разворачивать и ловить параллельность фланцев (и не факт, что это даст полное избавление от вибраций, потому как еще и лифт и большие углы работы кардана), либо смириться...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 июн 2018, 17:24
  •  370
@Alex_MAN , так а кардан с двумя крестовинами разве не выход? Вот такой , как в теме по ссылке, нашёл , кто сделает за 8500 р с нуля:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=610
Сообщение Добавлено: 11 июн 2018, 18:23
  •  21263
@Evgenyzzz , с тремя тогда уж... На этот счет ничего не скажу, не было практики использования. Сделай, расскажешь нам потом, очень интересен результат. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 июн 2018, 19:31
  •  370
Буду делать обязательно ! После расскажу. ДА ты прав, с тремя. Сейчас вот сижу , чешу репу, может заказать не с 3 а с 4?( по две сдвойки ) . Oleg loa в 2009 году про это писал, либо одна сдвойка и доворот рзм, либо две сдвойки без доворота: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=600
Сообщение Добавлено: 11 июн 2018, 20:03
  •  21263
@Evgenyzzz , ну чтобы с доворотом редуктора не заморачиваться, можно и две сдвойки... Вопрос только сколько это будет стоить. А так-то тема интересная, ага...
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 00:32
  •  7312
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
На раздатке шрус, на редукторе двойной. Либо донором кардан от соболя - там "пыльники" металлические:
https://td-detali-mashin.ru/p329590599- ... shrus.html
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 12 июн 2018, 00:57
  •  370
@alexng , да думал об этом, но шрус от нивы даже на раздатке менее надежно. От соболя - ценник конский. Я пока за два сдвоенных. Завтра должны сказать цену.Вопрос - крестовины в одной плоскости должны быть на кардане? как на картинке?
