 [ Сообщений: 228 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Выбор крестовин
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 13:01
  •  76
  •  08 сен 2008, 13:22
  •  Северодвинск
Подскажите какой фирмы лучше крестовины?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 14:15
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Можно фенокс, главное не подделку.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 21:40
  •  493
  •  05 ноя 2007, 22:23
  •  САМАРА
Olegich25, Сначала узнай какие у тебя карданы стоят. А потом с крестовиной определишся. Крестовины не ко всем карданам.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2008, 21:41
  •  5930
  •  28 мар 2006, 12:08
  •  Царёво Городище
Выбор крестовин
В крестовый поход никак собрался?! :
Сообщение Добавлено: 25 сен 2008, 09:08
  •  234
  •  02 июн 2008, 15:17
Себе уже на вторую ниву и знакомым на несколько классик ставил фенокс. Добротное изделие (не паленые естественно). Только в торцах шипов маааасенькие пропильчики надобно болгарочкой сделать, как на буржуйских, чтоб шприцевалось легче. Ну и естественно, как положено, с подбором толщины стопорных колец, и настанет счастье! Есть только одно НО - крышечки сделаны в плюс 5 микрон от номинала, т.е. если до этого стояли рассейские с допуском в плюс десятку, то будет болтаться :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 27 сен 2008, 00:09
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
помоему всё гамно кроме оригинальных, с дебильным расположением штуцера прокачки
две поменял из четырех, теперь шприцую.. шприцую.. шприцую... кажду неделю вибрации, после шприцевания получше - а на старых годами можно не шприцевать
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 сен 2008, 08:22
  •  234
это у тебя родной крестовины неправильно поставлены... их шприцуй не шприцуй все равно будет вибрировать
Сообщение Добавлено: 27 сен 2008, 13:58
  •  12843
Tonik, а что неправильного? кольца подобраны, вилка не перевернута, после шприцевки идеально ровно и мягко работают... пока не покатаешся неделю через неделю работают туго, прокачиваешь - опять мягко. Крестовина - крафт
Сообщение Добавлено: 30 сен 2008, 20:38
  •  234
воот... там наверняка на торцах шипов втулочки пластиковые имеются, они похоже и кончились? и вообще крафт по отзывам гадость, да и сам их в руках держал. не понравилось, одноразовые они какието...
Сообщение Добавлено: 02 окт 2008, 20:06
  •  4
  •  31 июл 2007, 17:32
Поменяли крестовину. Результат жесточайшая вибрация на всех скоростях. Меняли три штуки. Две из сервиса одинаковых, одну покупал сам другой марки, - результата ни какого. - Разбалансировка.
Вылечил только заменой всего кардана.
Недавно по ТВ была передача про Шеви-Ниву: Заводом-изготовителем замена крестовин в карданах не предусмотрена.
Рад, что кому-то везет. - А я всё проклял, только времени и денег потерял. :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу  След.
