 [ Сообщений: 198 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт шрусовых карданов!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2012, 19:32
  •  7
  •  19 июл 2011, 14:43
  •  Курск
Доброго времени суток! Пишу первый раз, если вдруг не туда, сильно не пинайте! Вопрос следующий: поменял шрус на кардане, шрус сам сделан на том же заводе (СИМ) да вот проблемка - не садится у него внутренняя часть до конца на вал, не могу одеть стопорное кольцо. Не хватает буквально пол миллиметра. Средняя часть села очень плотно, проехал без стопорного кольца уже киллометров 200 по асфальту понятно. Вопрос каков ход у такого кардана и может ли вал соскочить с внутренней части?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2012, 20:56
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Crazyevg, дык вывеси опу машины, да посмотри. Лучше уж заранее проверить дома, чем потом экспериментировать в дороге.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2012, 14:50
  •  6
  • 70
  •  05 авг 2012, 00:23
Для Crazyevg. Если Вы ШРУС разбирали, то внутренний сепаратор, который разделяет шарики, могли поставить наоборот. В этом случае этот сепаратор не насаживается на шлицы до защелки стопора. Правда у новых ШРУСов теперь все симметрично, а вот у старых часть, которой нужно насаживать на шлицы, должна иметь коническую выемку.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2012, 15:06
  •  7
  •  Курск
Нет, всё поставлено как положено, конической частью книзу было, сейчас проблемы уже нет, купил еще один шрус и поставил, встал как родной! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012, 19:46
  •  528
  •  14 июн 2009, 07:12
  •  Нижний Тагил
Crazyevg, Объясни, пожалуйста, поподробнее как менять этот шрус, а то валяется у меня кардан с убитым шрусом, а как его восстановить смутно представляю. А с фотками вообще шикарно было бы :
"СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 07:57
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Как гранату на приводе меняешь. Так же. сбиваешь,меняешь стопор,насаживаешь новый.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 08:42
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
а разве шрусы для краданов наших продаваются? :|
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 08:57
  •  13966
Foma kuzmich, ишо как продаваюца, тока они стоють под 2.5 труб./шт. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 09:59
  •  1071
У себя брал 1600р. Держится до сих пор. Стоит как раз у заднего моста.
продана.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2013, 10:25
  •  7
  •  Курск
Cyril, не надо ничего сбивать, всё намного проще, снять стопорное кольцо, затем снять гранату, возможно понадобится съемник. С фотками сложно, не хочется еще раз разбирать и собирать, чтобы сфотать))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу  След.
