Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 13:15
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Добрый день!
Началось все с того, что заметил масляную полоску на тоннеле вокруг хвостовика КПП - потек сальник. Решил менять его самостоятельно, поэтому подготовился заранее. С разборкой особых проблем не возникло. Бублик промкарадана откручивал от фланца КПП, т.е. он остался на самом кардане.
Из непредвиденных проблем оказалась разбита центрирующая втулка промкардана - на вторичном валу КПП она ощутимо болталась. Поэтому центровка скорее всего была нарушена, но, к слову сказать, особых вибраций при спокойной езде попой не ощущалось. Под подозрение попал официальный сервис (примерно полгода назад меняли сцепление по гарантии). Пришлось съездить в магазин и купить новую втулку.
Но главная проблема заключается в том, что когда начал устанавливать на место промкардан, я не смог вплотную "придвинуть" эластичную муфту к фланцу КПП. Т.е. фланец промкардана уже налез на втулку, по ощущениям во что-то уперся, но между ушами вертолета и втулками эластички остается расстояние примерно равное 5 мм. Стягивание болтами бублика и фланца КПП приводят лишь к деформации самого бублика. Т.е. если покрутить руками затянутый промкардан, то эластичная муфта выписывает в воздухе "восьмерку".
Где я мог накосячить? Вроде собрал все как и было, лишних железок не откручивал. Единственное - я мог поставить шайбу, что между фланцем и гайкой, наоборот, но я думаю не в ней проблема. Шлицы промкардана я смазал, хода на растяжение-сжатие ему хватает.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 13:34
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
necks, Фланец бублика упёрссо в деталь №16! http://www.konsulavto.ru/acat/cars/chev ... i-peredach
Сними эту резинку,и подреж её со стороны гайки.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 13:52
  •  692
  •  Ульяновск
Эта резинка - аля-пыльник шлицевой... Но что-то сомневаюсь я, что дело в ней.
Во-первых, до того как я туда залез, бублик выглядел достаточно ровным. А во-вторых, я на эту резинку тоже грешил, а чтобы исключить ее влияние накидывал промкардан вообще без нее, но получал аналогичный недоход в 5 мм.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 18:19
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
necks, обычно муфта туговато на все это хозяйство садится. Потому ее, перед тем как открутить, стягивают по окружности хомутом. Ты этот момент не описал... Ты муфту по окружности стягивал?
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 19:03
  •  68
  •  04 мар 2013, 22:01
какая поэтапная замена промвала ? кто может расписать?
хочу поменять сальник КПП. Нива 2013 г
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 19:05
  •  692
  •  Ульяновск
Про фокус со стягиванием муфты хомутом я знал, но, честно говоря, думал, что он влияет исключительно на легкость установки болтов :smile_doh:
Проще говоря муфту хомутом я не стягивал...
Болты то я вставил, так еще и собирал-разбирал несколько раз, но такое ощущение, что основной затык именно по центру и дело не только в пыльнике.
Думаете моя главная ошибка в том, что я муфту не стянул?
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 20:05
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну нечему там больше упирацца!!! Если б ты был внимательным,ты б рассмотрел этот пыльник! И увидел бы как фланец сильно прижимает этот пыльник к гайке! : :
Да,действительно фланец муфты плотно садицца на новую втулку! Смаж втулку мыльным раствором перед сборкой!
Удивляет молодёж! На ровном месте проблемы находють!!!!! :
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 20:25
  •  333
  •   6
  •  29 окт 2012, 07:22
  •  Н.Новгород
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... lenie.html
я лечюся этим. помогает при любых недугах :smile_bigsmile:
звездная пыль 2008г. ПВ двушрус,радиатор печи-класик,аэрберг-бардачек,карманы-ниши.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 18:49
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
Фик знает. Тебе там под машиной видней :
Но стяжка не токмо болты упрошает ставить, но и фиксирует в одной плоскости всю "звезду" муфты. Потому стянутая муфта цельно налазит на фтулку, не прогибаясь на "лучах" этой самой "звезды".
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 20:40
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
LISIY, а может в шлицах закусило? Там ведь как раз вал в фланец выдвигается, если вал снятый или конец со ШРУСом в воздухе.
necks, второй конец промвала в это время прикручен к РК?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
