 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 22:29
  •  8
  • 34
  •  05 мар 2017, 21:45
Доброго времени суток. Шний владею около 9 месяцев, 10 тыр назад менял на рпм сальник масло втулку. На весеннем ТО люфт хвостовика как продольный так и поперечный. Думаю щас подтяну, ан нет! сил не хватает(с рычагом естесно). Пустяк, поменял втулку сальник подшипник https://youtu.be/pVC9NH--WK0 Думаю если этот такой значит и тот не лучше. Беру книгу там написано тяните 12-26кг НО если 16кг то уже распорная втулка имеет предельную степень расплющивания и под замену. Решил действовать методом тыка. динамо отщелкнуло на 210 ньютонов и всторону его так как это максимум на нем. Труба не отщелкивает, только зубы скрипят :smile_bigsmile: . Короче тянул пока люфт не убрал, но меня волнует продольный он еле заметен но остался но на 210 ньютонов он был большой как и поперечный. Я понимаю что пора РПМ разбирать менять подшипники и регулировать. Сам боюсь и самое главное не могу найти схем регулировки, в книге нет и в инете муть какая то. Я не сильно рукопоп, но и не слесарь. Смогу ли сам сделать и нужно ли вообще, ведь люфт убрал. НО так как тормоза подклинивают передние(еще не добрался до них) тяжело судить о усилии прокручивания рпм. нива 2007 320000 прошла
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 22:56
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
@SurMen , Какой пробег у машины? Новая, и так уже усадил РПМ?
Почитай мои приключения с РПМом (началось с отворачивания болтов крепления планетарки, слава джа хоть не на трассе, а когда уже въехал в город). Как я его ремонтировал, как потом (после ремонта) я его (корпус РПМа) разорвал. Как купил тут б/у нормальный и как его отправил Володе на доработку.
Не набивай шишки, снимай, отправляй в Питер.
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 20:49
  •  8
  • 34
@Vombat , 320 пробег и хз менял кто рпм или нет
Сообщение Добавлено: 12 мар 2017, 17:04
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
@SurMen , Вся проблема в том чтоб снять РПМ и отрегулировать? и если у тебя на 210 втулка не сминается - то это отличнейшая втулка - потому как магазинные плющатся уже на 110. Вобщем если хочешь сам нормально отрегулировать преднатяг подшипников хвостовика - то снимай РПМ и регулируй на верстаке - как подробно описано в нивовском FAQ про РЗМ(нужен только контарик). И это, глаза боятся - а руки делают, ни чего сверхъестественного в этой регулировке нет!
Шнива LE 2013, кварц.
АНЦ ISAI, РШ +213й вал и "болты", пружины Рейд Т + Токики от МПС газ-мяс.ГП 4.1, Вал-рейсинг УКБ в РЗМ и СРПМ. Турбобули 0,5 бар!
Сообщение Добавлено: 19 мар 2017, 23:58
  •  79
  •  14 апр 2013, 01:53
вот картинка очень похожая на то что мне мастер пальцем ткнул.
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
пардон , я чуток промахнулся темой
пятно контакта.jpg [ 99.29 КБ | Просмотров: 2130 ]
Ну всё! Приехали!
