 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Нужен совет по маслу
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2017, 19:35
  •  97
  •  19 фев 2012, 12:34
  •  Новочеркасск
Есть масло Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 можно его залить в мосты?
Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 — полностью синтетическое трансмиссионное масло. Оно предназначеннодля использования в большинстве трансмиссий железнодорожных составов и обладает высокой несущей способностью при высоком давлении и ударной нагрузке.
Это трансмиссионное масло обладает отличной термоокислительной стабильностью, высоким индексом вязкости, чрезвычайно низкой температурой застывания и текучестью при низкой температуре.
Mobil Synthetic Gear Oil 75W-90 соответствует уровню свойств API GL-5.
Не предназначено для использования в автоматических, ручных или полуавтоматических трансмиссиях, где требуются жидкости ATF или моторные масла
BFGoodrich M/T 215/75 R15
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по маслу
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2017, 19:54
  •  7463
  •   5
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@NIVASERG , покури темку http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=42520&start=0
Типичные показатели
Mobil Synthetic Gear Oil 75 W-90
Класс вязкости SAE 75W-90
Вязкость кинематическая, ASTM D445
сСт при 40°C 115
сСт при 100°С 15,7
Индекс вязкости, ASTM D2270 144
Температура застывания, °C, ASTM D97 -45
Температура вспышки, °C, ASTM D92 210
Плотность при 15ºС, кг/л, ASTM D 4052 0,86
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2017, 20:51
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
конечно можно и нужно.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2017, 20:59
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Лей-наливай...в мосты...в раздатку и коробас GL-4,
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2017, 21:48
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
Можно. Я в КПП РК мосты залил Shell Spirax S5. по аналогии то же самое.
