 [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ШРУСа
Сообщение Добавлено: 29 июн 2018, 21:00
  •  21263
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@pashka www , если резьбы для второй гайки мало, то сточи на наждаке две гайки М8 по высоте и их накрути. Если память не изменяет, в свое время именно так и делал, когда шпильки на болты менял...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 29 июн 2018, 21:03
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Alex_MAN , Я думаю там наверно гровер ещё можно снять. Может одну хватит обточить.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 29 июн 2018, 21:09
  •  21263
@pashka www , гровер естественно снимать.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2018, 15:29
  •  7250
Две шпильки нижние снял нормально, верхняя никак. Снял паука и железку экран. Доступ стал получше, но фигу. Пришлось отогнуть одно ухо и снять привод с шпильки. Потом конечно и эту шпильку выкрутил. Так конечно не стоит, но больше гнуть не буду, потому как болты поставил.
Из за чего текло масло. Я передний редуктор отдавал менять в сервис. Поленился. Он на старую бумажную прокладку рваную и наполовину в герметике, просто надел новую ничего не очищая.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 30 июн 2018, 15:48
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Менял шпильки(резьбы хватило на вторые гайки) на длинные для отвязки РПМ от двигателя.
На шнивах уже всё оторвано, и крышки жирнее треуголок на ниве, и шпильки, вроде, чуть другие по линейке..
Сообщение Добавлено: 03 июл 2018, 19:34
  •  2162
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Всем привет!
Подскажите чем можно заменить большой хомут пыльника наружнего шруса? Из коробки оказался коротким, при попытке застегнуть он порвался. Мне до магазина доехать нужно ) Можно без хомута передвигаться, если недалеко?
А когда шрус ставил на привод, стопорное кольцо из паза вылетало. Раза с десятого только насадил. Может какя хитрость есть, или кольцо такое было.
Намаялся, разобрал быстро, обратным молотком два раза ударил, шрус вылетел. А вот на место ставить часа два ковырялся, еще дождь пошел...
Колпак защитный пластиковый не стал ставить, ИМХО, из-за него не заметил когда пыльник шруса порвался. На правом шрусе нет этого колпака - пыльник еще родной живой. На левом колпак стоит - уже второй пыльник поменял.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2018, 19:51
  •  7250
@PavKid , Изолентой плотно замотай, до магазина доедешь.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 03 июл 2018, 20:17
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
стяжка пластиковая, если в хозяйстве есть
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 04 июл 2018, 12:29
  •  2162
  •   70
@pashka www , @Regento , спасибо
как-то так ))
4320
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.
