 [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт РПМ, РЗМ.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2023, 21:21
  •  2224
  • 69
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Попробуешь, сам удостоверишся.
Да мне пока не надо, теории ради.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2023, 20:38
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
ампер писал(а):
Не правильно
Если полностью исправный редуктор, с определенной длиной установленной деформируемой втулки(она же не упругая), то получается пакет. И заменить эту втулку на жесткую той же длины, что изменится? А для жесткой и момент уже может не важен. Нет?
Доля упругости есть у любого металла,и у деформируемой втулки тоже,как только начинается затяжка гайки с каким то моментом отличным от нуля уже начинается искажения длинны,вспомните механический динамометрический ключ где показания основаны ни деформации металла,жёсткая втулка так же имеет деформацию в зависимости от прилагаемого усилия и момент там само собой тоже важен,и более того сам роликовый подшипник тоже деформируется в процессе затяжки, так что всё будет напрасно,уже не раз люди так пытались делать и ни чего не выходило,были бы вы рядом я бы наглядно всё продемонстрировал.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2023, 21:10
  •  2224
  • 69
  •  свердловская обл
Да верю на слово. Понимаю, что и тысячные доли добавляют или уменьшают, правильную и долгую работу пары. Но, думаю, в условиях отсутствия хорошего мастера я бы рискнул при замене сальника. Потом оценил бы результат и сделал вывод, что делать дальше.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2023, 05:42
  •  2169
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Доброго времени суток! Такая вот ситуация:
Пропустил момент, когда ослабла гайка хвостовика РПМ. Маслоотражающая шайба деформировалась, залезла под подшипник хвостовика. На подшипнике на роликах набило канавок, на зубьях ведомой следы износа. Вопрос по паре, еще походит? Будет выть? Или 50/50...
7713
7712
7711
7710
7709
Сообщение Добавлено: 03 окт 2023, 19:35
  •  41
  •  11 фев 2019, 16:14
  •  Волжский
ампер писал(а):
Есть ещё кто их делает подешевле.
Где купить подешевле?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2023, 21:20
  •  661
  •  г Руза.Моск.обл.
С большой вероятностью что будет,но можно попробовать настроить пятно ближе к внутреннему краю зуба и смотреть как оно получится с другой стороны.
Часто такое прокатывает и всё работает хорошо особенно после не торопливой обкатки.
Вобщем если умеешь то можно попытаться спасти положение.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Вы хоть пишите про что идёт речь что бы не гадать про что я писал ранее.
Купить у производителя кто их делает.
Но я не могу рекламировать чужую продукцию это не правильно,свою могу :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 окт 2023, 08:57
  •  41
  •  Волжский
Про недеформируемые втулки. Ваше сообщение от 22 сентября.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2023, 18:53
  •  2169
  •   70
Всем привет.
У иж-техно в инструкции по установке недеформируемой втулки написано, что усилие на страгивание фланца для старых подшипников 1-2 кг, а новых 2-3 кг., если тянуть весами за крепежное отверстие фланца. Расстояние от центра оси до центра отверстия фланца 35мм.
По классической инструкции для старых подшиников момент около 6гкс/см, для новых 16-20 кгс/см. Что в переводе дает для старых 1-2 кг на фланце и для новых подшипников, должно быть 4-6 кг. Иж техно пишет о моменте в районе 2-3кг. Гайка фланца затягивается моментом 140-150Нм.
Кому верить? :smile_bigsmile: Или для случая редуктора с недеформирумой втулкой другие значения, отличные от тех что в классическом руководстве?
Селал момент проворачивания 6 кг если тянуть за фланец - очень туго, чуть ли не с хрустом вращается фланец. Рукой тяжело проворачивать. В итоге собрал по иж-техновскому руководству. Пока не ставил.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2023, 19:05
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Так же делал, все нормально. Прокатишься немного без фанатизма, как раз все придет в норму. А вот меньше для новых подшипников нежелательно, усядутся, прикатаются ослабнут.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2023, 19:12
  •  2169
  •   70
Втулка недеформируемая? В инструкции от иж-техно написано 2-3 кг. Может это специально для недеформируемой втулки?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.    След.
