 [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2024, 11:39
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
РыболовЪ писал(а):
Вопрос по гайкам - а класс прочности у них соответствует?
не интересовался этим вопросом,думаю как и обычные автомобильный гайки,явно не должно быть как у стоительных.
Да и не считаю там важным это.
Там же не применяются чёрные крепкие гайки.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2024, 11:49
  •  10468
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
если колесные применить. Есть же они М10.
Возможно, как вариант. Тем более они выше - откручивать будет удобнее.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Судя по фото, все ж какие то не совсем обычные гайки, не из строймага...
Я все ж считаю. Поэтому ставлю только Белебеевские, с их фирменным клеймом.
А что б не ржавели - заливаю антикором.
Сообщение Добавлено: 26 май 2024, 13:50
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Всем здрасте.
Подскажите, сальник полуоси начал подтекать, при замене сальника стоит подшипник менять или пусть ходит? Посторонних шумов нет.
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 26 май 2024, 14:24
  •  10468
  •   19
@Бурят ,
И те не хворать! :smile_handshake:
Менять вовсе никчему.
Снять пыльники подша и от состояния смазки промыть- заново смазать или добавить смазки.
Сообщение Добавлено: 26 май 2024, 14:40
  •  1742
@РыболовЪ , от души, спасибо :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 04 июн 2024, 17:11
  •  707
  •  24 янв 2024, 17:21
Всем привет! Возможно, вопрос будет нелепым, но все же: правильно ли я понимаю, что полуоси не обязательно менять парой? Равно как и их подшипники в случае выхода из строя.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2024, 17:49
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Правильно
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.
