 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Редуктор переднего моста
Сообщение Добавлено: 05 фев 2023, 21:25
  •  3706
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Regento , нет. Я менял втулку и прочее, если обнаруживался люфт ведущей шестерни главной передачи. А при замене сальника я просто метил керном положение гайки относительно вала. Если при заворачивании гайки до прежнего положения достигается требуемый момент её затяжки, то втулку менять не нужно. А преднатяг характеризуется моментом прокрута фланца, который можно измерить в пределах люфта этого фланца, обычно немаленького.
Саша, а почему это ты не написал раньше, на предыдущей странице?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 05 фев 2023, 21:41
  •  20324
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@oapv , я ведь на вопрос ответил...
И по опыту скажу: если появился люфт, то подтягивать бесполезно. Требуемый момент затяжки уже не будет достигаться со старой втулкой.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 13 июн 2023, 23:13
  •  4
  •  13 июн 2023, 19:01
  •  Волгоград
Добрый день. Не подскажите контакт мастера, который на редукторах "собаку съел") Я тоже из Волгограда, редуктор на шниве проситься на переборку.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2023, 06:22
  •  795
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
https://www.chevy-niva.ru/n/follower.ph ... &mode=wall
Сообщение Добавлено: 14 июн 2023, 10:50
  •  4
  •  Волгоград
Спасибо)
Сообщение Добавлено: 05 сен 2023, 23:22
  •  61
  •  06 мар 2018, 11:31
  •  Воронеж
В диапазоне скоростей 70-90 км/ч и только под нагрузкой (в горку, например) спереди слышен гул низкого тона, на руле при этом возникает мелкая дрожь, как будто держишь в руках машинку для стрижки. Без нагрузки ни гула, ни дрожи. Готовиться к замене редуктора?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2023, 05:51
  •  2169
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@Springback , вскрытие покажет.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Парни, где пары 4.44 какчественные можно приобрести? Гул с редуктора идёт, вибрация, люфт присутствует. Вот заранее интересуюсь.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2025, 21:49
  •  21
  •  24 дек 2013, 17:37
Всем доброго времени суток! Не хочу плодить похожие темы, поэтому спрошу в этой. Взял РПМ на сайте gearbox63.ru. В рекламе все супер, отзывов много. Но первый редуктор выл как троллейбус при сбросе газа. Заменили. Второй сегодня поставили - тоже воет (хотя и тише) и тоже при свободном качении на нейтралке. Может это вариант нормы у новых РПМ? И можно какими то регулировками поправить положение или это 100% брак и надо опять оформлять возврат.
Уже достало все это. Где уважаемые форумчане берут нормальные запчасти?
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:ec26550639]http://www.autometric.ru/lines/52e284a8f35c8.gif[/img:ec26550639][/URL]
Сообщение Добавлено: 29 апр 2025, 22:07
  •  20324
  •  Oranienburg
@netlgroup , на этом сайте так называемые редукторы переднего моста сто́ят от 18500 до 35000 рублей. У нормального РПМ есть только один производитель, который поставляет их на конвейер. Все остальные это лотерея.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2025, 23:39
  •  21
@Captain , Я так понимаю, что кроме как на конвейер настоящие ЗЧ никуда не попадают? Эх не везет мне в лотерее...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
