 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2007, 23:40
  •  12
  •  28 фев 2007, 08:52
  •  Альметьевск
сегодня съездил к дилерам. подняли на подьемник. масло перелили конкретно. с моста грамм 100 слил. а сколько через сапун вылилось до этого.........)
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 20:08
  •  721
  •  13 май 2006, 00:32
  •  Дзержинск Нижегородской обл.
Марат 800, счастливый ты, через сапун... Меня, вот, сальник хвостовика замучил, да и мост как-бы подвывать стал. РЕДУКТОР МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ. Наверное :
ШНивик 2006
Мой ответ олимпиаде: Сочи - город, который достроен.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 06:42
  •  12
  •  Альметьевск
на днях заметил что опять через сапун кидает масло(
в чем может быть причина?, масло заменил на шеловское для мостов
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 01:36
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
А перелив масла чем чревата?Я второй раз масло меняю и всегда заливаю сверх нормы.Даже домкрачу одну сторону чтобы больше влезло. :?:
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2012, 08:15
  •  98
  • 32
  •  06 окт 2011, 14:21
  •  Карелия, Муезерский
Опять у меня глупый вопрос, извеняюсь если не по теме :
погнало масло через сальник полуоси, неделю поездив решил подлить...
залита была синтетика, залил синтетику другой марки где то 300мл
проехал где то 200км в одну сторону-и о чудо!, течи больше нет, осталось только старое пятно от масла, а капало так что резина была в масле)
3 дня машина постояла-сухо, возможно ли такое что не с того ни сего сальник перестал течь?
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/vadimchik-10rus/
Сообщение Добавлено: 04 июн 2012, 15:30
  •  1554
  •   3
  •  25 июл 2007, 12:31
V@dimchik, , было такое на предыдущей шниве. залил в мосты ликви молли синтетику - стало выкидывать через задний сапун.
масло было не перелито, не бодяга.
менял сапун не помогло.
решил проблему просто - купил шланг бензиновый и поставил его вместо сапуна, сделал несколько петель и прикрепил к днищу (бензопроводу и т.п.)
Итог 5 лет так отъездил - масло менял потом. в лужах плавал и подолгу все в порядке.
PS на новой тож сапуны заменю шлангами и до капота выведу .. полсе ТО1 :
PSS сальник мог забиться грязью .... а если потек ... то уж будет течь. и это уровень масла проверь :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 21:24
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Не-е-е. Сальник периодически течёт, когда сапун забит.
X-Trail Т31, черный, 2014 г.в. бенз. 2.0, CVT SE 2.0. Был GLC2011"Кварц" - теперь у родственника
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
