 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 11:31
  •  56
  •  06 мар 2010, 13:32
  •  Питер
Dr.Smith писал(а):
Дюk, 30 ХМ??? да не в жизнь...
кратко, в чём обоснованность?
мвн писал(а):
Не забывай, на палке 25 шлицев . Плюс еще прочность даст материал .
Слабым местом будет фланец Лебро тот что в РПМ. :
фланец слабым местом?!?! зачем???
чтобы устранить поломку фланца будет необходимо разгерметизировать рпм (минимум). В худшем случае из-за поломки фланца может пострадать и дифференциал с парой.
+ самый геморрой в замене привода в сборе - именно внутренний шрус. Представь, у тебя сломалось всё что угодно, кроме фланца внутреннего: откручиваем ступичную гайку, откручиваем болты крепления лебро, откручиваем болт ама, выводим из рабочей зоны обломки привода, и всё можно крепить запасной. минимальное время на ремонт и как следствие минимальные затраты вообще.
Фланец должен быть крепче всего остального, без вариантов.
а в 35хгса я вижу один нехороший момент - она накапливает усталость и в один прекрасный момент окажется слабее штатной палки или минимум 30хм. Палка нужна прочнее стока, но с равномерной характеристикой, а не "плавающей". Хотя и 30хм - не лучший вариант... лучше что-то покрепче стока и пружинящее, чтобы ещё немного сгладить ударную.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 11:40
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Дюk, 35ХМ насколь помнится - на штампы идёт, т.е. инструментальная сталь. А тут желательно торсионная, т.е. допускающая некоторый угол на кручение.
По поводу ломки фланцев - а что, других редукторов/мостов не найти? всё равно стальной картер РПМ хоть из чьего моста сварганить можно, ЗМ на Надеждах в своё время вообще волговский был.
Zafira B 2012 1,8 MT уже серый мышь
LC 2007г.в. на тормозах и ступицах от мвн, ИСАЙ - была уже
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 01:33
  •  56
  •  Питер
причём здесь 35ХМ? я про 30ХМ, это не инструментальная, а вполне себе скручивается. Напротив 30хм она релаксационная, тоесть очень спокойно переносит нагрузку не накапливая "усталость". Торсионная - я не против, но не 35 хгса.
И причём здесь надёжность фланцев и другие редуктора мосты?! - нифига не понял. Я говорил лишь про ремонтопригодность, по скорости и остальной надёжности в целом.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 10:55
Логика понятна. Но, каковы цели решают усиленные привода. Первое, это при лифте проставками угол стокового внутреннего шруса становится запредельным и он переходит в расходник. Второе, 22 шлица палки, которые разбиваются на ура, и получается неистребимый БУММ при трогании.
Я не знаю , отламывают ли шлицевой конец большие колеса у 24 шлицевой гранаты. У 22 облом шлицевой позле корпуса не редкость.
В общем , Ниссановская граната , палки на 25 шлицев, Лебро внутри повышеной грузоподьемности решают вышеперечисленны проблемы.
И конструктивно у нас остается слабым местом шейка фланца потому что там 24 шлица.
Теперь про боязнь за дифф.
Как я писал уже, по расчетам 2-х саттелитный диф не жилец полюбому. Даже со стоковыми приводами крошатся зубы.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 23:54
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Я так понимаю, можно начинать копить деньгу на 4-х сателлитный? :smile_bigsmile:
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 19 июн 2011, 00:07
4-х сателитный диференциал элемент принудительной блокировки :
Сообщение Добавлено: 19 июн 2011, 00:43
  •  1235
  •   7
  •  Архангельск
Эээээээ, когда? :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 19 июн 2011, 08:35
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Запишусь-ка я на это дело... :
Рычу и ем солярку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
