 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Вой РПМ.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 22:26
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Здравствуйте ! Слежу за вашим форумом не так давно,но с интересом.
Нравится ваши споры ,где всегда находится рациональное зерно.Я
только зарегестрировался.Хочу пообшаться по моей теме со спецами.Машина Шнива 2006г.Машиной вроде доволен,вроде нет.
По теме ВОЙ РПМ.ВОЙ всегда ?Снял редуктор,стал разбираться.
Люфта хвостовика нет,но проворачиваешь хвостовик зуб на зуб
не попадает.Чувствуется рабочее пятно ведушей и ведомой сместилось.Купил расорную втулку ,заменил появился люфт хвоста.
Извиняюсь за длинноту.Смотрел в пойске ,что есть похожее,но не то.
Решил с ВАМИ познакомиться.У кого такая пробема была? :
 Заголовок сообщения: Re: Вой РПМ.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 23:41
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
А подшипник не рассмотрел???Если воет всегда,проверяй подшипники! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 авг 2011, 11:23
  •  335
подшипник не рассмотрел??? Подшипник хвоста в норме,а второй не снимал.
Когда ставлю все на место ,т.е закручиваю гайку хвоста флянец врашается
туго с каким то закусами.закручивая гайку ,я как бы хвостовик вытягиваю.
отсюда происходит смещение хвоста естественно меняется рабочее пятно
зубья не совпадают? :
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 19:18
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
tachin 55, уважаемый, редуктор - это на первый взгляд вещь простая. Да нет, он дейтвительно очень прост. Но вот его регулировка - дело тонкое!
Вот, ознакомтесь, для примера с объемом работ и подходом.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... uktor.html
Кстати, про эти распорные втулки здесь писали, что магазинные очень плохие.
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 21:13
  •  335
Благодарен за отзыв . А вот кто бы дал совет ? Машина хочет ездить-это
ее предназночение Спасибо. :
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 14:12
  •  40
  •  15 дек 2010, 20:26
tachin 55,
Почему Вы решили , что вой от РПМ. Раз вы уже сняли и разбирали редуктор может стоит попробывать достать на время исправный РПМ и поставить его, чтобы себя проверить. Иногда идут посторонние звуки, а определить откуда они идут очень непростое дело.
Вперёд к знаниям
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 14:14
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
tachin 55,
А не ступичные гудят? Не? Проверьте затяжку ступиц
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
