 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 21:02
  •  131
  •  20 июн 2010, 19:05
  •  СПБ
Сегодня осматривал, в очередной раз, машину снизу. И раньше обращал внимание, но сегодня посмотрел конкретно.
Кардан от раздатки на редуктор заднего моста "работает" под приличным углом
Если бы хвостовик был чуть правее (по фото), наверное было бы лучше и в плане вибраций и по ресурсу крестовины.
Взял гнутый чулок и б/у редуктор и примерил его "наоборот", т.е. на 180 гр., вроде бы подходит и получается, что хвостовик смещается вправо (по фото) и выше.
На картере заднего моста есть "технологическая вогнутость", где пробка, которая слегка может мешать, но легко "рихтуется" до нужных пределов.
Кроме этого, редуктор получается "мимо" отбойника и уменьшается расстояние до днища, но кажется, что не критично.
Есть в этом направлении практические эксперименты?
Ш-Н 2006г. 135 000 т.к.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 21:07
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
и вращается в другую сторону :smile_nod: так и делают когда СРПМ спереди ставят, то ставят задний редуктор повернутый на 180 градусов.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 21:12
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Bosk, эх, всю интригу сломал - как бы было весело, если бы он все-таки перевернул редуктор :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 21:24
  •  672
  • 31
  •  04 янв 2012, 23:01
  •  NiNo
добрый дядя :
Lка 07 млечка, продал, радости не было предела.
Но, как гласит народная мудрость: один раз в ШНГ наступил, всю жизнь не отмоешься.
Теперь на серебрянной GLS, принимайте обратно в палату :)
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 21:26
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ты думаешь при виде порваной машины было бы весело!!!!???? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 21:33
  •  12039
LISIY, зато эксперимент удался бы : Это, кстати, лишний раз доказало бы, что не надо мешать механизму работать :!: :
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 21:36
  •  672
  • 31
  •  NiNo
у меня знакомый надблюдал картину - ехал жигуль, в нем сидели несколько ребят. ржали :smile_cool: потом водила не справился с управлением, вылетел в кувет и перевернулся на бок. так они вылезли из жигуля и как давай хаха ловить :P сказали все ок, перевернули обратно и укатили в неизвестном направлении
мораль - только в россии из перевернутой машины может раздаваться смех
чето много и не по делу написал, щаз ругацо начнут :
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 21:40
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну да,есть доля правды!!!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 21:44
  •  131
  •  СПБ
Bosk писал(а):
и вращается в другую сторону ...
Да "погорячился"..., как то не соотнёс "переворот" редуктора с напрвлением вращения приводов полуосей... :
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 21:46
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
У мну так знакомые мужики на ЗИЛу 130,редуктор вверх ногами запихнули,а он тяжолый!!!!! Смеяцца,совесть не позволила!!!!!! :
