 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Передний мост- как сниматеться?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2013, 08:26
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
При перекладке руля вправо появляеться ритмичный ,,бух,, /третий год... / Но последнее время при дальних поездках стало както сцыковато. По описаниям похоже на проблему в диференциале. И вроде как спереди.
Какова последовательность снятия переднего моста?
Можно разобрать гранаты что у колес ,заглушить их какой мембраной с креплением ее червячным хомутом и ездить пока буду разбираться с дифференциалом?
вывешивал передний мост. Правое колесо имеет преобладание-то есть оно крутиться ,левое стоит. Притормаживаю правое- пошло крутиться левое.Возможно что у левого накладки не до конца отходят , а может что другое.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2013, 10:34
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Скачайте книжку по ремонту ШН, там замечательно все описано и в картинках.
Сам редуктор крепится спереди на балку в двух точках и сзади к стабу на двух хомутах.
Останется только его как то оттуда вытащить, предварительно вытащив один или оба привода.
На заглуженных гранатах ездить в принципе можно.
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 12 июл 2013, 07:55
  •  32
  •  01 апр 2012, 10:01
  •  Волжский
Мне на сервисе меняли по гарантии РПМ,стоял смотрел:откручивают нижние шаровые,отручивают крышки приводов, кардан, все крепления РПМ,разводят колеса в разные стороны снизу и он вытаскивается без всяких проблем.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2013, 15:39
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Вона как - снять х...ню на четырех болтах - вопрос, а диагноз через стенку (да какой!!!! : : ) - это мигом : : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 16 июл 2013, 15:57
  •  1763
Arbuzzz, диагноз-колесо на 60км делает 10 об секунду. так как частота ,,тук -тук,, и ,,жик-жик,, в пару герц ,то это скорее от дифференциала.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2013, 16:52
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
То есть дифференциал крутится в 5 раз медленнее , чем колесо? : Если речь о саттелитах или полуосевых шестернях, то разница в 5 раз в угловых скоростях в реале недостижима
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 05:53
  •  1763
Spirit, я про саму коробку.при ровном движении она вроде как вообще стоит на месте,в поворотах начинает вращаться.
Помыслив решил что сначала надо перетряхнуть ступицу.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 07:37
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Ну, чем бы Шнивовод не занимался..... : : :
(Извиняюсь, не сдержался)
Рычу и ем солярку!
