 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2014, 15:56
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
sem59, Да скорей всего расстояние от разлатки до хвостовика,гуляет,и поэтому у одних влазит так,а у других надо раздатку ослаблять. :Еще болты разные,есть длинные, есть короткие,это на флянце шруса,тож вносит свое.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 10:20
  •  333
  • 69
  •   6
  •  29 окт 2012, 07:22
  •  Н.Новгород
состояние пружин думаю тоже влияет. может размеры КВ слегка гуляют? Я когда свои ставил , то выкручивал две шпильки по другому не получалось : (на задний ).
звездная пыль 2008г. ПВ двушрус,радиатор печи-класик,аэрберг-бардачек,карманы-ниши.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 10:24
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
Давно это было, в сервисе на подъемнике задний кардан снять не смогли не ослабив раздатку, из недавнего, порвал шрус, менял, ставил сам на земле, зад немного на пригорочке стоял, все без проблем и снялся старый и встал новый ... думаю снимается у всех одинаково, все зависит от положения в вертикальной плоскости задней балки .....
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 15:50
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
sem59, Констатирую факт и не более того.
мое кредо - всегда!
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 16:29
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
хоть уже и постил много раз, но все равно повторюсь для потомков - чем сильнее загружен багажник тем проще снять кардан. Это факт. Подъемник за кузов - зло.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 17:13
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
carmack, Я када снимал зад.кардан на стоящей на полу машины,в багажнике было какое-то барахло,так и не смог снять кардан,как не оттягивал РК! : : Открутил одну опору РК,и то с трудом снял кардан! :
Здесь два варианта! Либо карданы разной длинны! : Либо на кузове по разному приварены точки крепления РК и зад.моста! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 17:14
  •  12843
LISIY, заметь я не сказал что полностью загруженный багажник - гарантия снятого кардана : :smile_nod: И я неспроста написал именно так как написал.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 17:22
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
carmack, А я к тебе без притеньзий! Я просто написал что не всегда кардан снимаецца без труда! :
Сообщение Добавлено: 20 фев 2014, 18:10
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 12:41
  •  81
  •  21 ноя 2009, 11:46
  •  Харьков
пока неоткрутил 4 болта креплениея раздатки, не на зад, не на перед карданы СиМ неудалось поставить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.
