 [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Внутренний ШРУС
Сообщение Добавлено: 20 авг 2005, 11:11
  •  231
  •  02 авг 2005, 11:38
Подходит к кончине жизнь внутреннего ШРУСа : . Вопросы: У нас ШРУС родной или подходит от НИВЫ. И какой лучше покупать.
ПыСы И где найти (В КЭМПе нет, в Руси только в сборе -жаба душит).
Хуже нет, когда ничего не ответит тот, кто все знает.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2005, 18:14
  •  428
  •  05 фев 2004, 12:47
  •  Новомосковск
Почему сделал вывод, что полетел именно внутренний ШРУС?
Если ты не ошибся и накрылся он, то возможно все обойдется переборкой старого. Внутри меняется сепаратор (похож на подшипник) - подходит от Нивы, стоит кажется около 600 руб, ну и пыльник есс-но.
Другое дело, если случай тяжелый, запущенный. Тогда придется менять весь ШРУС целиком (для Шнивы, от обычной говорят не подходит).
Опиши подробнее симптомы, у меня кое какой опыт в этой области имеется, может подскажу чего...
Сообщение Добавлено: 20 авг 2005, 21:16
  •  231
Сегодня менял на сервисе аммы, попросил проверить подвеску, что=то у меня хрустело-стучало. Первый осмотр ничго не дал, затем когда сняли переднее колесо и покрутили вал обнаружился реальный люфт во внутреннем ШРУСе. Наружный все нормально, а внутренний и люфтит и стучит как убитая крестовина. Да и визуально полная ж.... Я плакать :
Сообщение Добавлено: 20 авг 2005, 23:50
  •  428
  •  Новомосковск
Smok33, У меня тоже когда вскрыли, визуально была полная ж... Внутри пыльника была не смазка, а ржавая вода, причем в таком состоянии я проездил месяца 2-3. И ничего, поменяли только сепаратор, т.к. шарики на нем все были изъедены ржавчиной.
Мой совет. Купи и ШРУС в сборе и сепаратор отдельно. Когда мастера разберут узел, там видно будет, или одно поставишь или другое. Ненужное без проблем здашь назад в магазин.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2005, 00:24
  •  75
  •  06 авг 2005, 06:34
Согласен с GRIHANICH. А вообще, на наших машинах 90% нового в сборе ставят только из-за того, что быстро и удобно. Как правило все ремонтируется. :smile_bigsmile:
Всё, что ни делается - к лучшему.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2005, 09:57
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
поменял пыльник на наружней гранате и поставил обойму задом наперед, решил еще раз залезть и поставить все как положенно. на шивке сбивать гранату неудобно я снял стопор с внутреннего и выбил гранату наружную все сделал как надо . после поездки на дачу в гараже ношел шарик, как я понял от внутренней гранаты , скорей всего надо ее менять в сборе ( вопрос) кто подскажет как снимается внутренний шруз :
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 28 сен 2005, 10:32
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
а некоторые говорят, что машина плохая и ненадёжная!
вон лишние детали после ремонта остаются, кой-какие узлы задом наперед ставятся и ничего - не глянул бы на пол, так бы и ездил : : :
Сообщение Добавлено: 28 сен 2005, 10:33
  •  1783
  •  юрта
синдбад, смех смехом а могут быть и дети :
Сообщение Добавлено: 05 окт 2005, 08:45
  •  22
  •  16 июл 2004, 20:38
Подскажите какой стороной сепаратор внешнего шруса надо одевать? а то я его разобрал, а он как мне кажется с обоих сторон одинаковый =), че делать то а?
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2005, 12:39
  •  1783
  •  юрта
уже стал мастерам по разборке и сборке переднего шруза Лёха, нужно когда снимаешь и разбираешь сипаратор кернить его чтоб не ошибиться ,а сборка и постановка сепаратора описана в книге по нш да еще и в картинках
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
