 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 12:49
  •  36
  •  08 ноя 2005, 14:52
Обнаружил следующее. Зафиксировал неподвижно передние колеса и попробовал покрутить передний кардан. Так вот люфт его оказался весьма ощутим. Так на глаз ,градусов 15. Дело было в автосервисе и я спросил у механика, что это. Он сказал что так должно быть. В книгах я по этому поводу ничего не нашел ,но засовневался. Кто знает точно какой должен быть люфт, отпишите.
Цена не может быть большой или малой. Она может вам нравится или нет.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 12:53
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
у меня на заднем градусов 5-8..а вот переднем 15-или больше... с этим и бьюсь... не нравится мне что то там много
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 19:32
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
шрусы много добавляют. у меня если тягать кардан - немного прокручиваются приводА колёс. Люфт тоже где 15 грд, на заднем меньше. Ничего не поделать - всё таки 4 гранаты, каждая по паре градусов люфт, плюс две доп.шлицевые в ступице (они тоже люфтят, в отличие от задних полуосей).
подытожу:
задний мост: 2 шлицевые, зазор в главной паре, зазор в сателлитах.
передний мост: 4 шлицевые, 4 гранаты, зазор в главной паре, зазор в сателлитах.
причем если мост не воет, то зазор в ГП - минимален. Ибо если там будет износ, то меняется модуль зубьев, и они вообще не такие, как рассчетные.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 16:04
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Люфт в РПМ 80% шрусы+щлицевые, не лечится .Допуски господа,допуски........
правда в среде нивоводов, уже многие поколения ходят легенды о неких магических приводах некой итальянской фирмы "триали" с игольчатыми а не шариковыми шрусами.... и якобы нашедший их нивовод обрететь счастье и душевный покой на веки вечные... но вы же сами понимаете это все сказки :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 18:18
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
<BlaZZer>, может трипоидными?
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 07:39
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
игольчатые подшипники не любят скорость.... поэтому счастье будет с ними на 10-20 км/ч ;-)
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 09:26
  •  1613
  •  Одесса
А хр...н его знает,сказал же что это легенда.....)))))
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 11:02
  •  168
  •  29 янв 2006, 23:58
  •  Воронеж
Вот и столкнулся с подобным:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=127
Сервис говорит - люфты должны быть (упоминаются и ШРУСы и РПМ) :
Live and learn
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 12:58
  •  36
Как я понял люфт должен быть. Это понятно идеального ничего нет. Но не много ли 15 градусов. Есть ли какая официальная информация на этот счет.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 17:57
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
Так, к слову... лазил под Рав4 (пробег 115000 км), так там нет люфтов : хотя тоже фулл тайм. Поставил на нейтраль, пытался крутить кардан... совсем нет люфта : Поставил на "скорость", толкаю, нет люфта. Прокатнулся (коробка механика), хоть как бросай сцепление, как на обычном недоприводе, трансмиссия не стучит...
Делают же люди :? , тока под брюхом у ней совсем низенько и по кочкам прыгает жестко, ШНГ мягче идет :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
