Сообщение Добавлено: 24 июл 2010, 00:28
  •  7
  •  13 июл 2010, 11:59
  •  сахалин
Нива 21214 2004г.
Заменил сальник задней полуоси левый старый выкинул не посмотрев размер. Масло полилось ручьем. купил еще один перед установкой надел на ось зазор в месте трения почти сантиметр. Ни чего не понимаю какой должен быть сальник. Посадочное гнездо получается под 35-57-9, а полуось под 29-45-8.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2010, 11:52
  •  119
  •  27 апр 2010, 22:12
Там вроде десяточный от привода стоит,посмотри.
Щас проедем...
Сообщение Добавлено: 25 июл 2010, 10:14
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
vkalinov, Может тебе сальник впарили от гранаты внутренней????
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 14:11
  •  2284
  •  28 авг 2006, 09:47
  •  Город-герой Москва
vkalinov, Если нива со старыми мостами(не шевиковскими), то там свой сальник.
Посмотри номер по автософту.
Я не балбес,а Властитель Судеб,адепт кармических сил на Земле,повелитель кабалистических знаков и символов Земли,Воды,Огня и Воздуха,прародитель всея Сущего,Альфа и Омега,Начало и Конец прошлого и грядущего,Светлая и Великая Истина...
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 03:53
  •  7
  •  сахалин
У меня похоже мост от шевроле-нивы, а полуось от старой нивы поэтому сальник не стандарт. пришлось выточить втулку и воткнуть сальник от копейки.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 07:45
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Сальники от коробки десятки.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 08:54
  •  130
  •  26 янв 2010, 14:17
  •  РСО-Алания Владикавказ
Сальник от 10 ки правый 2110-2301034. левый 2110-2301035 как то так ,:
Доброта порождается добротой
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 04:00
  •  40
  •  12 фев 2010, 16:37
  •  Омская обл.
Очень странно,полуось от Нивы до 2005 года тоньше чем у Шеви.Значит и редуктор стоит еще не усиленный!!
По совету друзей купил автомобиль Москвич последней модели....
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 08:47
  •  8929
  •   154
Редуктора со времен царя гороха - одинаковые, хлипкие..... :
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 08:49
  •  86
  •  07 июн 2009, 21:43
  •  Николаевская обл.
Сальник подходит от коропки 2108
[url=http://www.autometric.ru][img:8daeead5c9]http://www.autometric.ru/lines/alex4513.gif[/img:8daeead5c9][/url]
