 Заголовок сообщения: Подшипники дифференциала РПМ
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 20:41
  •  59
  •  28 янв 2010, 13:30
  •  S-Pb Kronstadt city
Всем здравия! При замене подшипников диффа рпм, эти самые подшипники снялись с корпуса диффа голыми руками практически и так же легко они одеваются обратно. Так и должно быть или мне еще надо новый корпус диффа покупать? Благодарю за внимание.
Не ломается только проездной билет!
Мой Боливар 2007 года пробежал больше 200 ткм! Ура, товарищи!
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 21:08
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
SAW86, Нет,так не должно быть! Внутрение обоймы подшей на корпус диффа должны заходить с натягом!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 21:15
  •  59
LISIY, спасибо за ответ. Теперь можно смело душить жабу и бежать в магазин :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 16:10
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
SAW86, Лучше не спешить. Хорошего диффа не купить в магазине. промеряй шейку, на сколько просажена. лучше накернить и на локтайд поставить.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 23:37
  •  59
Alexander83, Дифф вообще не купить в магазине. Сегодня заезжал в нивский магаз, предлагали редуктор в сборе за 9 килорублей, а дифференциалов отдельно не держут. А что значит накернить? В каком направлении бить?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2013, 08:17
  •  1119
SAW86 а редуктор то какой перед - зад? если перед, то купить крайне сложно. Надо взять острый керн, разметить шейку например штангелем поделить на 4 части, и сделать вдоль шейки ряд точек .....
и так на 4 частях. Тем самым мы немного увеличиваем диаметр шейки, а центровку не сбиваем. Далее очищаешь растворителем, наносишь неразборный локтайд и наколачиваешь подшипник (распорная втулка хорошо подходит). ДЛя верность после установки дифф в пустой корпус проверить биение.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2013, 15:38
  •  59
Alexander83, редуктор передний. А бить надо под прямым углом к касательной плоскости шейки делая лунку, или с наклоном, делая как бы вал перед керном?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2013, 15:41
  •  1119
SAW86, перпендикулярно плоскости шейки.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2013, 15:53
  •  59
Alexander83, спасибо за советы, попробую на досуге :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 дек 2013, 19:45
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Не надо ничего ломать! Есть же фиксатор подшипников.
Рычу и ем солярку!
