 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 16:46
  •  113
  •  05 дек 2012, 12:04
  •  Санкт-Петербург 921-405-35-1з
Smiff-68 писал(а):
С таким пробегом подшипники точно менять . Сам говоришь что люфт есть .
Согласен полностью. Менять и сальники и подшипники полуосей.
Ш-Н 2005; ГБЦ НО; ЭБУ подрихтован; РДТ - "Торгмаш"; СРПМ; ЗМ усилен и назад 20 мм; ЗМ, ПМ - самоблоки VL; ВУТ "Торгмаш"; Катализатор - офф; пары 4.3; РК 2.95; кулаки, подшипники, усил. ступицы от МВН; тирсаны; балка "-40мм" и вперед на 30 мм; "Короффкин"лифт-комплект +5 см.; Иж-Техно +2"; Каяба Exel-G газ-масло; 31.2" Forvard-Safari- 510; Шнорик; Си-Би; Гена 120 А; пороги - 2 мм профиль; сапуны, габажнек; люстра; Джек; бензопила, ведерко с фаркопа стырили.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2016, 17:59
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Alex_MAN писал(а):
Страшного ничего нет, главное - купить нормальное заводское запорное кольцо. Можно у оф. дилера заказать, они в запчасти поставляются. И для срезания старого лучше использовать что-то типа Дремеля, болгаркой очень геморройно и велик риск случайно повредить полуось.
http://stanok.guru/oborudovanie/raznoe/chto-takoe-dremel-i-kak-etot-instrument-rabotaet.html
Я пару раз демонтировал запорное кольцо так : болгаркой делал запил на кольце глубиной 3мм ; по этому запилу ставим тупое (заточенное под 45 градусов) зубило и бьём кувалдочкой (1кг ) с опорой кольцом на тисы : и вуаля = кольцо дальше по запилу трескается и расшиперивается и легко снимается ; а тупое зубило не портит посадочную поверхность полуоси !!!
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 15 окт 2016, 18:29
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
necks писал(а):
поменять сальники или все же перестраховаться и заменить подши на полуосях?
Геморой с подшами еще успеешь поиметь.
Для начала меняй только сальники.
КАк будет п/ось в руках будет понятно, что с подшипниками.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2016, 19:20
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@necks ,
Не аргумент, просто история.
Ну и за потрепаться, куда-ж без этого :smile_itwasntme:
Не знаю, может подши раньше лучше были...
Первая нива, 2002 год, 21213 вездеход, ёлки палки!
Ну как не полазить по лужам? Вот и лазил.
Потекли сальники, прилично потекли.
Три раза менял, последний раз какие то французские, зелёные.
Смазку из подшей почти полностью вымыло.
Допер потом: в масло попала вода. Заменил на zik минералку- и как рукой сняло.
Внутренний уплотнитель подша ножом выколупнул, набил туда смазку
" Вымпел", засунул уплотнитель обратно в подш.
На 60 тыс поменял масло.
На 160 тыс, теперь уже зять поменял масло.
Подши нормальные, люфт небольшой.
Вот такие дела...
Оченно удивляюсь, когда заглядываю в темки с заменой подша полуоси.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
