 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2016, 16:30
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
@Андрюх@760 , да , туда тоже надо заглянуть . Но это проблема больше не от резкого отпуска сцепления , а плата за полный привод и катание на блокировке . Иногда от засады до засады едем по твёрдой поверхности не выключая блокировку .
Сообщение Добавлено: 28 авг 2016, 20:12
  •  19
  •  12 июн 2013, 21:39
Хороший стук, как говорится, всегда вылезет наружу... На перекрестке при повороте налево дал резко газу и резко отпустил сцепление.... сильный удар... и громкий хруст... накатом проехал перекресток и встал.... включил блокировку и на заднем мосту до ближайшего автосервиса... Вердикт: сношенные шлицы на приводе правого переднего колеса и развалившаяся граната... Пришлось покупать привод переднего колеса в сборе... Дорогой, падла(5650 старого образца)! после замены пропали все удары и люфты.... второй день езжу - не нарадуюсь)))
На старых шевиках, оказывается, приводы передние слабенькие, нового образца посерьезней будут на 3 мм в диаметре... А люфты в переднем мосту и из-за подношенных гранат могут быть... Теперь буду знать. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 28 авг 2016, 21:42
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
отчасти да
ваще стуков не даёт , расхлябанность в связке кпп - промвал - рк не в счёт . по моим наблюдениям больше всего почему то улялякивается рпм , и от него уже по нарастающей :smile_worried:
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 09:31
  •  1199
  •  Пермский край
Катание на блокировке по твёрдой поверхности ударов давать не будет , там всё стоит в конкретной нагрузке и идёт деформация резины колёса и проскальзывание . Эта нагрузка и даёт износ , а затем люфт .
Сообщение Добавлено: 01 сен 2016, 21:25
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
brylins писал(а):
Замечен большой люфт в РПМ.
И чё непонятного?
Редуктор на регулировку зазоров (а возможно при вскрытии и на ревизию подшипников и шестерёнок.
Но если ценник озвучат конский, то можно и новый редуктор купить300 тык - не хрен собачий!
ЗЫ; НУ вот!!! маладес!!!
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 12:25
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Надоели стуки при трогании и переключении передач. Провел деффектовку, люфты вроде в пределах, не критичные, а люфт гранаты и ступицы маленький есть, да такой звук, сука, неприятный. Купил в магазине гранату и ступицу с условием, что если-чего верну. Заменил гранату, стук прошел. Ступицу вернул в магаз.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2016, 11:24
  •  19
А ступица тоже может влиять? Всмысле стуков....
Сообщение Добавлено: 17 сен 2016, 12:27
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
я менял привода передние ,полностью и потом передний кардан,стуки сильные ушли :smile_tmi: ,но остались те ,как при выборке зазоров в раздатке и мостов,забил на это,просто более плавно стал трогаться и переключаться с 1 на 2, а далее не слыхать :smile_clapping:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 17 сен 2016, 12:33
  •  2278
В зависимости где шлицы зализало на ступице или гранате.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 17:05
  •  18
  • 83
  •  20 окт 2016, 08:12
У меня ШНИВА 2016 года. Пробег 4 000 км. Проблема токае же . Вначале движения, когда ещё смазка холодная то ударов не слышно. Моё заключение что-то в заднем редукторе. Обидно за наш автопром. С такими косяками продавать авто.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
