 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 12:02
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@a117zkei , перетачиваются кулаки, а не ступицы.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 12:36
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
максим 178 писал(а):
Здравствуйте уважаемые профессионалы. После долгих мучений со штатными ступицами,решил поставить нерегулируемые от волгаавтопром. Разобрал,поменял за одно внутренний и наружний шрусы с правой стороны (внутренний хрустел а на наружнем оборвало гайку ступицы с куском вала шруса ну и соответственно и ступицу) переставил щитки и сошки на новые кулаки,положил под сальники подшипника смазки как было написано,запресовал все на прессе. Покрутил,все вращается хорошо. Собираю все с новыми шаровыми и рулевыми наконечниками, СУППОРТА ПОКА НЕ СТАВЛЮ,наживил колеса,все крутится хорошо. Накручиваю ступичную гайку,немного ее подтягиваю,и колеса стали туго крутится,причем чем больше затягиваеш тем тяжелее крутятся. На ум нечего не приходит,кроме одного....может бортик грязезащитный на шрусах при затяжке начинает упираться в кулак? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Сам же на свой вопрос и ответил. Да, это жестянка на ШРУСе упирается. Ты не первый, кто столкнулся с этим при установке этого комплекта от ВАП. Лечится молотком.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 13 сен 2016, 12:42
  •  7
  • 37
  •  12 сен 2016, 21:02
Всем большое спасибо за советы.Завтра попробую все исправить,потом отпишусь,чтоб тему закрыть.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2016, 10:21
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
хз. у меня нормально все собралось.
подшипник разбирается при разборке узла. при установке подшипник сжимается и замок не может выщелкнуться.
ступицы как я понял отличаются приливом на месте установки дистанционного кольца в "классическом" варианте?
т.е. по логике должны пойти и заводские ступицы с кольцом?
где-то чертежи вап-ступиц видел - надо провентилировать
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 14 сен 2016, 21:08
  •  7
  • 37
Дело было именно в металлическом пыльнике шрусов,уберать это кольцо не стал,просто аккуратно зачистным кругом балгарки снял 3мм и столько же с буртика кулака,и все закрутилось. :smile_party: Кулаки конечно сыромятина полная,при затяжке новых шаровых вышла вся резьба,толи отверстия чуть больше толи металл сырой. Низнаю что теперь делать толи под гайки шайбы подкладывать,толи на конус шаровых наматывать что-то. Кто что посоветует?
Сообщение Добавлено: 14 сен 2016, 22:03
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Кто что посоветует?
выкинуть
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 14 сен 2016, 23:15
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
alexng писал(а):
выкинуть
+100
скупой платит ПОСТОЯННО!)
Сообщение Добавлено: 15 сен 2016, 08:28
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
alexng писал(а):
выкинуть
ну зачем же выкидывать, ведь он свои деньги за них заплатил?! кулаки вернуть производителю/продавцу и получить назад деньги!
правильно это звучит так: "скупой платит дважды, а жадный-постоянно!", но это не тот случай...
Сообщение Добавлено: 15 сен 2016, 09:10
  •  13966
@максим 178 , там конусы косячные, шаровая выскакивает из кулака от одного удара молотка.
@gera , скупой платит дважды, жадный - трижды, а дурак- постоянно.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 сен 2016, 09:59
  •  8462
  •   17
@sem59 , так тоже подойдет, но поделки от вап хоть и гавенного качества, но далеко не дешевые и скупость или жадность тут не при чем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
