 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 11:05
  •  113
  •  18 авг 2016, 10:47
  •  Симбирск
А масло в мост потом обратно старое залить или лучше новое?
  •  21250
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@PPPaly4 , лучше новое.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 11:06
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Alex_MAN писал(а):
но РПМ для снятия правого привода нужно откручивать от всего: от балки, стаба, кардана, и даже после этого вытащить правый привод - еще тот секас с подбором положения, при котором он выйдет из РПМ...
Вообще не знаю от чего это зависит, но за последний два года туда лазили раза три. На одном и том же сервисе, но разные мастера. Один нормально снимал, без доп разборок, другой - с секасом
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 11:11
  •  21250
Вот если бы сам хоть раз попробовал, то про 2 часа не говорил бы... Без секаса только левый привод снимается.
Последний раз редактировалось Alex_MAN 14 окт 2016, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 11:12
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
не так страшен черт как его малюют.. (с) И за пару часов можно справиться. Но лучше с толковым помощником, который при установке будет заводить правый привод. Разбирать все и вся также не обязательно. Достаточно только левую сторону. Масло , конечно, же новое. Да и шпильки крышек желательно заменить на болты.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 11:15
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Мы же говорим про нормальный сервис.
А в норм сервисе работы на 2 часа. Там еще прикол в наличии нормального инструмента.
Дома ключами крутить конечно сложнее и дольше.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 11:19
  •  113
  •  Симбирск
А от контакта моста с пнем мог сальник потечь?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 11:26
  •  21250
@PPPaly4 , от контакта с пнем мог не только сальник потечь, но и силуминовый корпус редуктора треснуть. Смотря какой силы был контакт...
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
@PPPaly4 , вскрытие покажет.
Вообще мог, но тогда дело не только в сальнике
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 11:37
  •  113
  •  Симбирск
Удара как такового корпуса об пень не было, просто машина медленно наехала не пень мостом и встала, потом УАЗик сдернул назад.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
