 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 11:43
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Очень интересный вариант :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 11:44
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
miha10rus писал(а):
ещё один способ усиления моста
К сожалению, это крайне хилый вариант усиления... Не намного лучше стока будет.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 11:55
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
@РыболовЪ , Так то да , но кмк можно же еще и с материалом трубы "поиграться" так сказать, более прочную/пружинистую сталь подобрать, да и для не экстремальных покатух пойдет , вот что автор пишет по поводу как он его всё таки погнул :
petrxfz
Этот мост в первоначальном исполнении, т.е. первый в мире такой мост =) ради эксперимента поставили на сосисон 2131. С 31" и 32" цст все было хорошо и ничего не гнуло, это при том, что полуося стояли разгруженные от вала на 24 шлицыка. Стоило поставить 32" апенкантри мт и все… и писец. Согнул на первой же вылазке. Вес калеса 31 кг, против ЦСТ 24кг. Вот такая ботва. Причем сначала гнет возле панары чулок, потом подогнуло и вторую часть чулка =) Ща будем с Дэном мутить на его станке выравнивание и анализ, потом усиление его модным профилем. И у меня должен стать самый тяжелый и крепкий чулок под разгруженные полуоси. Ну то что тяжелый сумлеваца не приходица, а вот про самый крепкий берут смутные сомнения =))
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 12:01
  •  1199
  •  Пермский край
Такие лапти ставить не планирую , так что вариант приемлим ! Подготовки только требует и доп.оправок , кондукторов .
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Но не тает надежда , может на тягах развернуло ? :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 57 секунд:
Замерами займусь через два-три дня , пока некогда .
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 12:07
  •  1918
Ну не без того конечно, за то если всё получится, можно потом "на поток" для соклубней хотябы местных поставить, да и с материалом трубы ещё не всё понятно, надо бы "металловедов с сопроматчиками" к этому делу пристегнуть, для общей пользы.
П.С. :smile_worried: сам то я с сопроматом скажем так не очень , давненько это было(универ) в итоге всё позабыл....и по металлу спросить не у кого стало , раньше то если чего надо было, то у бати спрашивал, вот он то спецом в этом деле был....
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
Случайно наткнулся, чисто для "поржать" выложил : https://www.drive2.ru/l/4439695, как говориться : "если вроде как нужно что-то сделать, но сильно лень, и непонятно что именно и для чего делается"...
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 12:31
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Если посмотреть у Мотовилина из какой стали делают балки для жигулей - слово пластилин еще покажется верхом прочности.)
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 12:49
  •  1918
Вот нашел очень интересный вариант с расчётами , и схемами https://www.drive2.ru/b/2695182/?page=0 как раз мнение специалистов интересно.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 13:25
  •  10470
@miha10rus ,
Расчеты Егора давно известны.
К сожалению у него есть упущение (естественно, о нем он не упоминает) - расчет только для вертикально приложенных сил. А мост гнут и горизонтальные.
По делу там Дюк все верно высказался.
В целом же, не без некоторых косяков, но для нежестокого экстирима конструкция вполне рабочая.
К тому же у него вроде можно и раскрой купить.
Сам катал на этом мосту года 3, сейчас поменял на с усилением П-образным профилем.
Суицидовский вариант оставил на городскую. Только все руки не дойдут на городской мост махнуть )))
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 13:32
  •  1918
@РыболовЪ , О как ....а если объеденить так сказать пару идей( трубу внутрь,Т-образ. снаружи) в одном мосту? Или, применительно именно т-образному швелеру , добавить нечто такое же только так сказать с ...опы моста?(про мешающуюся панару пока не думаем)
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 13:39
  •  1199
  •  Пермский край
@miha10rus , тогда уж новый , самодельный мост сварить проще будет , чем пихать желёзки во всех направлениях .
П-образный профиль решает сразу все проблемы , можно его и приподнять у редуктора , получится треугольник .
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
По сути дела место на чулке от пружины до редуктора наименее нагружено , но гнет там из-за длины , получается рычаг . Вот созданием треугольника этот рычаг и снимется .
Рычаг снимется и горизонтальное усилинение останется .
Последний раз редактировалось Smiff-68 18 мар 2017, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
