 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: поясните по шлицам на приводах
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 20:33
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
.. -заговор?
Звучит скорее как приговор...вот я и думаю может в свете вышесказанного поменять гранаты на "22"шлицовые (надеюсь РыболовЪ подскажет какие точно) и будет мну счастье (и в редуктор под српм не надо будет вмешиваться), и потом с редукторами в случае чего проще, достаточно один в запасе иметь.
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 20:50
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
заговор?
Верится с трудом, но таки да... :smile_giggle:
@miha10rus ,
ШРУСы ВАЗовские условно неплохие.
На 22 уже ступок нормальных нет вовсе.
На 24 ВАЗ (исключительно родные!!!) , МВНовские или ИЖ Техно.
Один в запасе с СРПМ - все равно не получится - настроен должен быть под разную сторону вращения.
Последний раз редактировалось РыболовЪ 18 мар 2017, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 20:53
  •  1918
РыболовЪ писал(а):
заговор?
@miha10rus ,
:smile_headbang: Это теперь и сзади на 24 шлица переходить, что ли?.....тогда точно заговор блин!
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 20:58
  •  10468
miha10rus писал(а):
сзади на 24 шлица
Очень неплохой вариант :smile_wink:
Я сам этого долго ждал, пока появились п/оси на 24 устраивающей меня конструкции.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 21:06
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Alex_MAN писал(а):
На конвейере 24 ставилось только на ФАМ, насколько мне известно
Ни каталог, ни "вскрытые" Фамы по заднему мосту это не подверждают, был один упоротый, на старом форуме, утверждал что есть у него, потом пересчитал - 22). Второй упоротый так и не "пропруфился", но остался при своем убеждении. Ну и Зед еще был - утверждал что его продаваемые полуоси (дешевле стоковых (или в одну цену)) реально от Фама и 24 шлица - шлицов да, было 24, но при съезде с подъемника они ломались. :smile_rofl: Потом надпись про "от Фама" исчезла. Полуоси от ноунейма остались.
Это про 24 в заднем мосту.
Про 24 в переднем - появились под проект Ваз-2123. Машина серьезная :smile_wink: , тяжелая, двиг обещали всякий разный, один из них как раз от попеля. А так как куча сочленений и ударных нагрузок именно в передке - поставили тудой, в заду всё норм при штатной эксплуатейшен. Дальше пошла унификация от АвтоВАЗа в 2004ом - поставили и на Лада4х4 24шл в перед ( и мост тоже в том году на длинный поменяли), чтоб не попутать и выпускать один рпм со ступицами, а не связку.)
Задок остался как есть, сам РЗМ - ибо еще и классика по з/ч выпускалась тогда, да и сейчас надо в з/ч попоставлять чутка.
А так то да - 24 в обоих было бы интересней, но видать лень, хотя полуось что 22, что 24 делается из одной заготовки в 52мм влет. Оснастка в полуосевом)) цехе видать под протяжку только 22ух.
Сиё всё чисто моё мнение, кроме полуосей "от Фама".)))))
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 21:07
  •  21250
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
стали доступны отличные 22 шлицевые ШРУСы от мировых производителей, а на 24 - нихрена... -заговор? :smile_bigsmile:
Вряд ли заговор... Просто Нива 4х4 в Европе весьма распространена (самолично видел многократно в Бельгии, Франции, Чехии), а ШН там нет от слова совсем... И да, большинство Нив там не сильно свежие, и видимо еще с 22 шлицами...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 21:09
  •  1918
@РыболовЪ , блин небюджетно всё это как-то...надо где-то мешочек денех накосить ....семейный бюджет не выдержит двоих 24 шлица.... :smile_crying:
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 21:10
  •  21250
Ни разу не претендую на истинность, написал только лишь то, что читал здесь же на форуме. Видимо, это были именно посты упоротых...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2017, 02:06
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
РыболовЪ писал(а):
Завод перешел моментно на ШРУСы 24 шлица
А когда?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2017, 02:28
  •  10468
@Vityok ,
Информационное письмо ВАЗа № 25-2004-И
О внедрении в производство шарниров
приводов передних колес автомобилей
семейства ВАЗ-21213 с увеличенным
количеством шлиц (Z = 24)
13 апреля 2004 года.
В целях унификации деталей трансмиссии автомобилей семейства ВАЗ-21213 с автомобилем "Шевроле – Нива" в IV квартале 2003 г. внедрены в производство шарниры приводов передних колес с увеличенным количеством шлиц (Z = 24). Направляем Вам информацию по номенклатуре заменяемых деталей и узлов автомобилей семейства ВАЗ-21213.
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obs ... 5_2004.htm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
