 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 11:21
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
А вот скажите мне. Есть гулосвист спереди. Снял передний кардан проверить мост. Гул стал явнее) редуктор без нагрузки свистогудеть может?
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 11:33
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
@pashka www , может.
Но может и не гудеть.
с нагрузкой звук меняется ?
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 11:36
  •  7250
@FatCat , не особо. Но вроде даже сильнее. Хотя это может от того что машина быстрее обороты набирает так кажется.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 11:47
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
@pashka www , в общем прикол вот в чем - кто раз слышал как гудит редуктор - звук ни с чем уже не спутает :)
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 17 май 2017, 11:56
  •  7250
Да говорят сильно). Я так исключениями иду. Скоро сдамся. Отвезу в нива сервис. В местных не хотят гадать.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 23 май 2017, 06:54
  •  986
  •  09 фев 2006, 06:32
  •  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. УСТЬ-ИЛИМСК
У меня с новья на машине такой же легкий свист в районе 105-110 км/ч. Ездил к дилеру, говорят все ок, это же Шнива. Забей.
Забил, уже 163 тыс.км так и катаюсь :smile_smile:
[img:b51bd6495b]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B636TP38.png[/img:b51bd6495b]
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Сообщение Добавлено: 23 май 2017, 08:38
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Антеннку поправь ;)
У меня как она на бок съедет - характерный свист начинается.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 12 июн 2017, 13:51
  •  5
  •  16 май 2017, 12:50
Доброго дня..!!!,поделюсь дальнейшими событиями...заменил масло во всей трансмиссии на Ликви Молли 75w90, добавил в агрегаты антифрикционную добавку одноименного производителя.., стала лучше катиться, лучше включаться передачи...и только. Проехал 2 тысячи км, вой как был так и остался на 5 передаче после 105 км в час, и частично в машине тише после 120..., кроме того сейчас воет на 4 на скорости 80, так же если жмешь газ...но по тише чем на скорости свыше 105...
Сегодня добрался таки до местного дилера..., сделали тест драйв..завыло как обычно где то спереди...механик предположил что скорее всего РПМ...., после вывесили на подъемнике и погоняли...лично сам услышал ультразвуковое завывание в районе передней крышки раздатки... Принято решение заменить передний подшипник в крышке раздатки...в сервисе предупредили, что не уверены что именно он, тк на этом же валу есть еще один подшипник....как то так. Дополнительно отмечу, что за этот месяц в машине пришлось поменять сальники приводов РПМ( правый потек), шаровые верхние( когда делал первый раз развал-схож - стало жевать колесо) и рулевые наконечники( застучало на неровностях), после чего еще раз сгонять на развал....как то так.
...наслушавшись и начитавшись здесь про паленые, некачественные запчасти -подшипник и сальники для выполнения работ буду покупать у дилера. В общем жду звонка из сервиса. продолжение следует..
Сообщение Добавлено: 18 авг 2017, 12:10
  •  5
продолжение...заменили двухрядный подшипник. изменений нет. съездил в ХМАО на рыбалку, пройдено 2,5 тыс км. после этого звук трансформировался в гудение...в итоге я привык. Спасает магнитола в машине, когда за-бывает, просто нажимаешь кнопкку...и )))).
Перед поездкой в Ханты - заменил задний аморт и тягу в сборе. По приезду - сальник полуоси заднего моста.. В общем вывод - Шнива - сыпется - но возит)), альтернативы полноприводного авто - просто нет (говорю о бу), перестал обращать внимания на поломки, а после путешествия машинка мне родной стала))). кстати расход по трассе составил прим 9 л - что порадовало)).
Сообщение Добавлено: 18 авг 2017, 22:28
  •  41
  • 67
  •  27 апр 2017, 14:49
  •  Нижегородская обл
У меня то же подвывает под нагрузкой а пробег 2300 км всего я как то не заморачиваюсь :smile_drinks: везёт и ладно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
