 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2019, 00:47
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@kvach , По этому я те и написал, не хрен трогать внешнюю обойму. С ней ничего не делаеца.
Ну усилие там да, хорошие, особо на начале сжатия втулки, а потом уш полегче.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2019, 10:29
  •  10234
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@kvach , Как натяг мерял? И сколько сделал?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2019, 23:50
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
@sanyok ,
На ощупь :smile_bigsmile:.
Я до этого на старой втулке делал малый перетяг,так что при прокручивании фланца рукой, в пределах люфта,чувствовалось как прокручиваются ролики.И на скорости чувстовалось и слышно как крутятся ролики с перетягом.Понятно, что морковка и корпус при прогреве будут увеличиваться в размерах и дабы при прогреве всё не разболталось нужен определённый преднатяг.
Вообщем при затяжке должно быть некоторое усилие при вращении фланца,но при этом ролики в подшипнике должны вращаться без передачи, как бы, микровибрации.Да и на роликах в ютубе можно увидеть как большой фиксатор фланца прокручивает его,в пределах люфта.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
