 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2019, 12:29
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
РыболовЪ писал(а):
Благо заменить подш недорого и несложно.
пусть лучше медленно, а то мне поменяли одни 120 км и опять под замену, кольца перегрели и водичкой студили. Всем же надо быстрее....
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2019, 21:55
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Chek_Fedor ,
Я имел в виду самостоятельно... :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2019, 05:37
  •  11341
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Да просто надо музыку погромче включить или беруши вставлять - и все отремонтируется!!!! :smile_bigsmile:
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2019, 12:07
  •  10468
@lesk ,
На время!
Как колесо от машины отьедет, то по любому придется ремонтировать :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2019, 13:07
  •  11341
  •  Челябинская обл
Я вот что-то не уверен, что это подшипники полуосей - нельзя убить из за это время, по всей видимости шелестит пластиковый сепаратор в редукторе. У меня его тоже слышно - счас потише стало.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2019, 13:53
  •  10468
@lesk ,
Легко! Один два брода - и готово!
Брак и недостаток смазки с завода тоже нельзя исключать.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2019, 14:33
  •  11341
  •  Челябинская обл
Ну у меня звук начинается при сбрасывании газа, а если звук постоянный и может ищо скрипит то да. Хотя у него и 40т.км нет наверное -подозрительно.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Если подшипник то все равно должна определяться сторона, это раз и греться тоже будет.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2019, 14:42
  •  21250
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Я свой первый полуосевой подш поменял при 15 ткм пробега с салона. Причем поменял всю полуось в сборе на новую, купленную у ОД, т.к. времени возиться с заменой подшей не было, плюс не было в наличии нормальных колец под АБС. Второй раз на этой же полуоси поменял еще через 15 ткм, но уже менял только подш, поставил фирменный SKF, дополнительно смазав его хорошей смазкой, не боящейся воды. Когда еще через 15 ткм этот SKF сказал "Чао, бамбино, сорри" вместе с подшем с другой стороны, я решил, что с меня хватит.. Поменял мост на новый усиленный (поскольку старый, судя по всему, был слегка кривой с завода, иначе чем объяснить ресурс подшей в 15 ткм, причем с одной стороны, я не знаю) и поставил полуоси AVT с допсальниками. О проблеме полуосевых подшей забыл...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2019, 14:50
  •  10468
@Alex_MAN ,
Ну мост, это радикально! :smile_yes:
Приятель дважды у оф дилера менял п/ось по гарантии...
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2019, 16:24
  •  11341
  •  Челябинская обл
Да Алексей я уж тоже думаю что мой загнутый тоже приподнесет сюрпризы - единсвенно думаю что разгруженные п/оси дольше походят.
Обитаю в Рюмошной!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
