 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Уплотнение шлицов ШРУСов
Сообщение Добавлено: 19 сен 2020, 21:25
  •  278
  •  19 ноя 2012, 20:53
  •  липецк
@aborigen@ , так может в раздаткке диф люфтит?
решительный шаг вперед-результат хорошего пинка в зад!!!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2020, 22:21
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
aborigen@ писал(а):
ампер писал(а):
значит много чего где убито,
ни где ни чего не убито, в рзм стоит с 16тык в рпм с 60 на данный момент пробег 136. Ни какого эффекта по люфтам от них нету, ну может несколько тык пока сохраняется преднатяг. Менял временно рзм на свободный, тоже подобного эффекта не замечал. Эффект был замечен еще на старой ниве когда сменил полностью передние привода, вот тогда да, эффект есть но тоже не надолго
так всё выясняется элементарно где засада с люфтом,крутишь фланцы мостов и смотришь где люфт,смотришь дифф раздатки равно как и само качество раздатки и люфты в коробке передач не мешает проверить,а то некоторые доезжаются до того когда шлицы на фланце срезает напрочь а они ищут и меняют не понятно что...
да и преднатяг на люфты в диффе винтовом не влияет,а сохраняется довольно долго у меня был по первости валресинг так при пробеге 40000 км преднатяг был почти в норме.
я эти самоблоки чуть ни каждую неделю ставлю,проверяю и ремонтирую.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2020, 18:08
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
И закономерно он будет больше в рпм - ибо привода имеют достаточно большие люфты, особенно внутренний шрус. И поэтому самый действенный способ борьбы с люфтами замена приводов. А самоблоки в этом вопросе как мертвому припарка
У меня у заднего пробег втрое больше, а у переднего вдвое, так что преднатяг там отсутствует как класс.
Шнива LE 2013, кварц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
