 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 21:45
  •  27
  •  06 янв 2016, 20:09
  •  Лянтор
Mater писал(а):
У АБС просто нет механизм, который будет сжимать колодки.
По этому поводу у меня сомнения.
Неужели я так плохо знаю систему АБС?
Смотрите! При нажатии педали тормоз создается давление в системе. Блок распределяет это давление по колесам, но для его поддержания и перераспределения в процессе торможения используется как я понимаю насос обратной подачи, гидроаккумулятор и клапаны.
Следовательно, нужно что-то, что будет действовать на ситему АБС как будто нажатие педали, причем это что-то должно создавать определённое усилие, чтобы буксующее колесо тормозилось дотаточно, для уравнивания моментов на обоих колёсах оси. Я полагаю - это что-то как раз программное обеспечение, которое стоит в блоке управления АБС.
Кстати этот блок управлния вроде встроен в гидромодуль.
Остается выяснить возможно ли это реализовать программно на имеющемся модуле АБС, а если нет, выяснить возможность замены этого модуля на тот, в котором кроме АБС есть нужная нам функция. Модули различаются поколениями.
Кто не знает, сначала появилась АБС, на основе неё и совместно появились EBD, TSC, ESP, EDS... и реализовано как правило в одном модуле.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 22:38
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Все зависит от прошивки - ведь блок АБС практически ничем не отличается от блока АБС+ЕСП.
А раз АБС может растормаживать, то может и затормозить:)
Ну а если по теме - надо менять блок, а современные блоки работают по кан-шинам и можно ли их заставить работать с простой проводкой х.з.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 22:40
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
И число клапанов одинаковое ?
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 23:19
  •  1200
  •  Брянская область
Не знаю. Но внешне блоки не отличаются. Только блок с ЕСП имеет больший моторчик.
На опеле астра Н так.
Я себе этот блок менял - у меня стояла просто АБС, а я купил и поставил блок АБС+ЕСП. Кроме этих блоков еще требуются доделки небольшие и прошивка, конфигурирование блока на автомобиле.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2016, 00:15
  •  833
  • 67
Хм... такое "небольшое" отличие. :smile_bigsmile:
Это насос, который создаёт давление в гидросистеме. Иначе как свести колодки на буксующем колесе ?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2016, 00:21
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Mishelien писал(а):
В Мосты не полезу.
проще в мосты залезть. 21800 за винтовые самоблоки плюс ~6000 за работу.. и никакого гемороя.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 09 янв 2016, 00:41
  •  833
  • 67
@alexng , винтовой самоблок не тормозит свободно висящее колесо. От слова совсем. А преднатяг кончается на 10 тыс км.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2016, 01:10
  •  1200
  •  Брянская область
Только сам блок менять.
Только как его подключить....
Сообщение Добавлено: 09 янв 2016, 01:22
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
А колодки тормозят только по сухому - это всё пройдено, старшими товарищами.. Но если есть цель понаступать по граблям и тормоза попеределывать - велком). Только зачем блокировка тормозами по сухому!? Эффективности не будет, даже на сухом..
Сообщение Добавлено: 09 янв 2016, 01:52
  •  7310
  •  Краснодар
У меня уже он 4 раза по 10, наверное, меня обманули и продали не винтовой. А вот самопальная тормозилка будет тормозить?
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
