 [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2006, 14:25
  •  111
  •  11 янв 2005, 11:52
  •  Архангельск
Imp3000, 3500 - тоже деньги, да и дело принципа.
хотя, если идти до конца-можно было попытаться через суд моралку выудить.
но это кучу времени и сил...
если бы пострадал сильнее - обязательно пошел судиться :
Терпение и спокойствие и все у нас получится!!!
Сообщение Добавлено: 08 мар 2006, 19:37
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
А у меня правильно диагностирую начавший шуметь подшипник? Вшик-вшик,именно так ,а не вжик.Переодично, при поворотах с креном в одну сторону усиливается,в другую уменьшается. Или все же привод??
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 14:37
  •  780
  •  16 дек 2005, 14:09
Раньше чем будут слышны какие-либо шумы, неисправный подшипник можно определить по характерному "перекату", который отчетливо ощущается пальцами на ощупь при вращении колеса. Методика простейшая - один руками в темпе крутит вывешенное переднее колесо, а друой прикладывает пальцы с обратной стороны к неподвижной части ступичного узла, поближе к подшипникам. Если подшипники в норме, пальцы будут ощущать равномерное движение роликов. Если подшипник "пошел", пальцы будут ощущать неравномерный "перекат" роликов. В запущенном случае - еще и на слух перекат можно услышать...
Дешево/Удобно/Надежно - выбирайте любые два параметра...
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 15:55
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Когда подшипник накрывается, то идет звук, напоминающий рев старого троллейбуса. Причем не всегда поймешь где гудит. Обычно звучит весь мост. По началу звук идет в узком диаппазоне скоростей 30-60кмч. На малых оборотах ничего не слышно. Потому простым проворотом колеса от руки диагностировать ст_подшипник, который не развалился, а только еще начал гудеть, сложно.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 16:28
  •  6
  •  23 фев 2006, 18:20
  •  Днепропетровск
Аналогичная ситуация была и у меня год назад. После диагностики ходовой на СТО перетянули подшипники. По пути из Крыма домой в районе с.Марьянское на скорости 120 км/час заклинило левое переднее колесо. Никакого гула или другого постороннего звука небыло. Чудом удалось удержать машину на трассе. Дело было около 7 утра. Трасса была пустая и немного мокрая от утреннего дождика.
Сначала бросило на встречную. Потом после торможения всеми четырьмя и благодаря ГУРу через метров 70 удалось остановиться. Ремонтировали в ближайшем селе на СТО около 5 часов. Подшипники в местном магазине нашлись, а вот ступица Нивовская - на несколько шлицов меньше, не подошла. Пришлось на старую надевать... Сложнее всего было снять приварившийся внутренней обоймой подшипник.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 21:47
  •  340
  •  18 фев 2004, 19:28
  •  Миасс
У меня те-же звуки точь в точь, и причём давненько ещё с начало лета, пробег 47000км., завтра еду менять торм.колодки, озадачу мастера пусть ищет причину.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2006, 09:56
  •  340
  •  Миасс
Вернулся с сервиса, вердикт, ступицу на замену, провернуло, благо в магазине была, заменили, Вшик-Вшик изчез :smile_bigsmile:, и это уже вторая за два года :
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 11:26
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Кстати, коллеги, а нет ли у кого-нибудь эскизиков с размерами штанги для крепления индикатора на ступицу с целью диагностики? А то индикатор есть, а штанги нет. Сделать ее вроде бы не сложно, судя по фотографии в книжке. Только размеры нужны.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 11:35
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
Раньше писал уже, после ~600 км по гребенке пришлось регулировать ступицы. Слесари опытные, но тем не менее колдовали более часа, с поднятиями - опусканиями - катанием машинки. Ключевые слова - "Главное не перетянуть!".
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 26 авг 2006, 12:17
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Вадим,
Ступица у нас чем-то от Нивовской отличается.
В прошлые выхи на даче менял подшипники , оказалось что обойму на ступице уже давно провернуло (проточка около 1мм). Поехал по ближайшим магазинам , хорошо что взял с собой старую ступицу , потому что оказалось что у меня стоят нивовские ступицы (машина 08.2003г) , отличаются от шнивовской ступицы диаметром шлицевого отверствия под вал шруса . У шнивы вал шруса толще . Так что при замене ступиц будьте внимательнее , дабы не иметь проблем с возвратом запчастей . :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1853 ]  На страницу Пред.    След.
