 [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2007, 20:03
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Junctor, гнуть проушину неспортивно :smile_nod: не ровен час и в руках останется, потом не балку, же менять
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 сен 2007, 19:29
  •  80
  •  21 окт 2006, 16:37
  •  Рязань
Junctor,
Эту процедуру я выполнял на земле на пеньках и домкратах. Я также гнул часть кронштейна ( из-за него весь геморой ) ближнего к колесу чтобы вынуть этот ... сальник. В тот момент я наши авто склонял по всем падежам.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2007, 23:02
  •  12843
тема рпм раскрыта! чтобы снять эту крышку с кочерышкой - снимать штаны не обязательно! надо скрутить ВСЕ опоры моста (ну и кардан, соответственно), тогда он крышкой (которую ломают часто) - падает вниз (почти до земли), при этом освобождается кочерга из кронштейна - всё, можно доставать.
собирать лучше разобрав гранату..
Сообщение Добавлено: 13 авг 2010, 13:00
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Жесть... Хотел поменять сальник правого привода, т.к. образовались наросты влажной грязи вокруг него, Прочитал и передумал. Ну его нах... : Пока ручьем не польется - не сунусь. :
Сообщение Добавлено: 13 авг 2010, 14:52
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Да в книге написано что надо снимать штаны,но недавно менял сальник. И их не пришлось снимать. Просто откручиваем опоры РПМ,передний Кардан и все без проблем входит и выходит. Вообщем пришлось повозиться.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 13 авг 2010, 19:25
  •  231
  •  25 фев 2009, 20:13
я ещё правую растяжку балки снимаю,более удобственно получается!
Сообщение Добавлено: 13 авг 2010, 19:31
  •  1071
Ну смысл тот,что не обязательно верить тому,что написано. У нас ведь как: на заборе х.. написано,а там дрова лежат.
продана.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2010, 22:23
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
а пол-литра на 3ткм - это большАя течь из РПМ через сальник? что-то после прочитанного не хочется затевать разборки
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 14 авг 2010, 08:45
  •  1071
Не хочется,а надо. У меня вот совсем немного подтекало,но масло хорошее залито,поэтому менял. А при твоих потерях,это просто обязательно,а до можно попасть.
продана.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2010, 11:17
  •  5599
МАЛЫШ-НИВОВОД,
Опоры РПМ - это только передние, на балке, или от стаба тоже надо откручивать? Если их открутить, то РПМ на втором приводе повиснет ведь, не хорошо? А если их не откручивать, то зачем снимать кардан?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
