 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: задний мост от 2121
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 18:03
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
K_mid писал(а):
Сaptain писал(а):
K_mid, а если мост старого образца в сборе будет, что это изменит? : Болты полуосей не подойдут?
Если в сборе, то пофиг, наверное.
Я писал про замену чулка. :smile_nod:
byulbik писал(а):
можно воткнуть в шеви ниву задний мост от 2121 в сборе?
С уважением! Александр
 Заголовок сообщения: 1
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 18:13
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
Извините за (глупый ) вопрос. А мост 2121 по ширине точно такой как 2123. Просто как то давно ( когда только ШНИВУ начали выпускать) где то мне попадалась информация что 2123 (мост) на пару сантиметров шире. Я над этим не заморачивался - не надо было.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 19:27
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
Если мост в сборе с редуктором, вопрос только в передаточных числах главных пар. Они должны быть одинаковыми на переднем и заднем мостах. Иначе раздатка-не жилец.
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 08:37
  •  42
  •  13 янв 2011, 18:59
  •  Киев
а чо если взять чулок от 2121 воткнуть пулоося от 2121 и рзм от 2123 так можно? или я ошибаюсь разве блок дифа в 2121 и2123 разные несчитая гп. хотя у меня и рзм и рпм есть от 2121 80г выпуска надо тока перед число на гп посчитать.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 11:28
  •  20283
  •  Oranienburg
byulbik, гп от 2121 80 гв будет 4.3 или 4.1, не подойдёт она по пч, но рзм от 2123 вместо рзм 2121 встанет, как родной, ибо специально для нив рзм не делают, все рзм на нивах (что 2121, что 2123) от "классики". Дифференциал у 2123 свой только в переднем мосте, в заднем от 2101 стоит.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 13:50
  •  42
  •  Киев
как подсчитать передаточное число гп кол-во зубов планитарки/на кол-во зубов хвостовика
Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 14:01
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
fas050277, истинно так. Мост 2121 и 2123 разные по ширине, как раз около двух сантиметров.
В настоящее время мосты унифицировали и на ВАЗ-21214 ставятся мосты 2123.
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 16:18
  •  42
  •  Киев
2 см это не существенно можно порставки или диски с другим вылетом это будет после покупки резины.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
