 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 19:21
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
продавец писал(а):
Ну если побюджетнее,но без вреда качеству,то можно рассмотреть редуктор 21214.Будет гораздо дешевле 2123,только поддон перекрутить.
нельзя. Диаметр шпилек крышки разный, оторвет вместе со шпильками.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 19:32
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
Нука объясните ?
Сам 2 года назад ставил 214 просто с заменой крышки и разницы не заметил. Там по моему болты на 8 или я ошибаюсь ? (в гараж лень бежать но там еще два РПМ лежат 2123 и 21213)
Сообщение Добавлено: 10 дек 2011, 04:41
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Не шпилек, болтов!
Была раньше, сто лет назад, резьба М6. Сейчас таких редукторов в продаже я уже не нахожу, даже на редукторе без "лопаты" на поддоне всё равно болты стоят М8. Унификация корпусов, так что продавец прав, зачем переплачивать за редуктор 2123, когда 21214 можно поставить!
ПС Просто Glu чаще имеет дело со старыми редуктораме, а продавец -- с новыми. Отсюда и заблуждение.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 10 дек 2011, 05:55
  •  423
  •  21 сен 2011, 08:03
  •  Алтай
Сaptain, Точно!Ну ещё шпильки 13543521 нужно заменить на более длинные,от редуктора 2123.
2131 2002 г. м191нр22rus
ШНГ 2007г. у 433ак04rus
Сообщение Добавлено: 10 дек 2011, 07:16
  •  20285
  •  Oranienburg
продавец, не нужно! Сейчас все редуктора идут с длинными, на 21214 с боковыми крышками 2121 они просто торчат.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2011, 07:34
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
продавец, Сaptain, а теперь всё девушке подитожте и дайте внятный ответ :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 дек 2011, 13:21
  •  20285
  •  Oranienburg
chevyseller, так было же:
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 дек 2011, 09:00
  •  326
  •  16 окт 2009, 15:13
ну тогда подскажите пожалуйста какой из них http://www.niva4x4spb.ru/spare/transmis ... _peredniy/ и про поддон тоже объясните,что бы перед мастером рисануться что мол все понимаешь :smile_bigsmile: ,а то путь в сервис с рпм заказан
Сообщение Добавлено: 11 дек 2011, 14:16
  •  423
  •  Алтай
alen, Редуктор должен быть пр-ва АвтоВАЗ,соответственно пара РЗМ должна быть 2106.Поддон прикручен не шпилька-гайка М-6,а болт М-8 "под ключ на 8".Из предложеных-тот который стОит 7423р.
Сaptain, Я лошара! : сам же выкручивал "длинные" шпильки из РПМ 21213!(Нужны были они мне!)
Сообщение Добавлено: 25 янв 2012, 09:17
  •  153
  • 35
  •  28 апр 2011, 11:58
  •  Выкса, Нижегородская область
Подскажите люди добрые. У меня вчера накрылся передний мост. Походу капитально, т.к пока доехал до дома все снизу было в масле и масло лилось на снег. Вопрос: масло течет через лопнутый корпус, или еще где то может протекать? Если корпус цел то можно ли его отремонтировать? Просто у нас мороз -22. В неотапливаемом гараже не айс ковыряться. Короче стоит ли заморачиваться? Или проще сбегать и купить новый?
Сколько за соком не ходи, всё равно пиво купишь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
