 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 08:28
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
георг12, подтеки-то у внутреннего ШРУСа?
По сапуну - нормально там все дишит. Это не затычка. Специально супун выведен под капот, чтобы воды не хапнуть.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 08:56
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
георг12,
В переднем мосту и есть масла с литр.
На старые потеки вообще то можно внимания не обращать - смотри свежие. Впрочем и свежие если типа потеет то ничего страшного. Плохо когда капает уже заметно.
Заглушишь сапун - потечет обязательно!
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 09:38
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
да,у внутреннего.
я понимаю что шланг-это карашо!...но!он слишком ТОЛСТЫЙ!...следовательно,колпачек на его конце был натянут плотно и закупоривал шланг!
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 09:54
  •  615
  • 67
  •  Йола
РыболовЪ писал(а):
георг12,
написано :
Картер переднего моста 1,15
...а вытекло-800-900 причем стекало долго
сапун был фактически заглушен!
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 23:27
  •  10468
георг12,
Возьми да выкинь эту пласмасску : ежели считаешь, что заглушен был. Или отв проверни. Я когда выводил сапуны смотрел - этой деталькой невозможно заглушить шланг, мож у тебя и как иначе...
800 масла - не криминал. А вот поглядывать на авто снизу на предмет течей периодически надо. Чай не Мерседес. Будут свежие - заменишь сальник.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2013, 10:45
  •  615
  • 67
  •  Йола
РыболовЪ писал(а):
георг12,
уже продырявил! :smile_bigsmile:
Этой деталькой шланг не заглушить,если он вменяемой толщины....а если толстостенный-то эта шляпка нахлобучивает его конкретно!..лучше всякой пробки!
Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 09:52
  •  151
  •  12 ноя 2011, 11:15
  •  Воронеж
Так я ничего и не понял.На вид реальная такая заглушка на шланге.Как она может связь с атмосферой обеспечивать?Может расчет на то,что этого обьема шланга хватит на расширение при нагреве масла?
С уважением...
Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 09:55
  •  151
  •  Воронеж
Короче надо дырявить ее!
С уважением...
Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 10:35
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
Дырявить не надо. Это не заглушка. Сними ее она просто вставлена и все поймешь. Это защита от попадании воды и крупной грязи в шланг.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 19:07
  •  63
  •  30 ноя 2013, 10:59
  •  саратов
Помоги, расскажите как закачать фото. Не могу определить откуда появилось масленое пятно. Хотел спросить совета, а с фото ничего не выходит!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
