 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 20:42
  •  102
  •   21
  •  11 сен 2014, 08:35
  •  Н.Новгород
Частота "шарканья" какая? Частота вращения кардана(мой случай) или частота вращения колес? У меня такая же проблема. Звук идет откуда то сзади... Точно не пыльники сальников (катался без карданов переменно перед/зад с задним есть, с передним нет). Прокурил весь форум, больше всего подходит подшипник хвостовика заднего редуктора.
У кого проблемы такие были, как решали?
Зеленый Шевик. 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 21:45
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
Заменил правай сальник привода в РПМ, заменил крестовины ( у меня москвичевские) на карданах, все собрал и имею на выходе стук при езде накатом в районе РПМ или коробки. Именно стук отдающщий в кузов. Единственное что изменилось это поменял карданы передний с задним местами, но раньше сзади стука подобного не было. Люфтов ощутимых в карданах нету.
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2015, 01:45
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
Проблемы были непонятный звук в ввиде("шух шух шух":smile_wink: сзади
не решил, шухает
Сообщение Добавлено: 25 апр 2015, 07:39
  •  102
  •   21
  •  Н.Новгород
indianajones9, Спасибо за ссылку почитаем.... Ибо "ШУХ" уже достал...
 Заголовок сообщения: Re: Шум при движении накатом
Сообщение Добавлено: 04 мар 2018, 16:31
  •  89
  •  25 июл 2013, 10:47
  •  Башкирия
Тоже столкнулся с проблемой шума (в виде шуф, шуф, шуф…в такт вращения колеса), в районе переднего правого колеса, иногда прослушивается скрежет. Расстроился поехал в сервис, сел сервисмен, едим тишина, хоть убей, катались катались тишина… так и не поняли… На подъемнике подняли все просмотрели всё в норме… сервисмен развел руками. В общем нервозность какаето у меня теперь, шум напрягает, то появляется то пропадает, да и за пределы города очково теперь выезжать… Думал шрусы, вывешивал на чурбачки, проверял, всё в норме. Может у кого так было, поделитесь опытом. PS пробег 95т.км. езжу 95% по асфальту.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2018, 06:59
  •  89
  •  Башкирия
Отвечу сам на свой вопрос.... Разобрал правую сторону, оказалось под замену: ступичный подшипник(лопнула внутренняя обойма внутреннего подшипника), ступица (износ из-за развала подшипника был не совместим с дальнейшей эксплуатацией), и наружняя граната(треснул сепаратор шариков)
Может кому будет интересен этот маленький отчет.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2019, 04:27
  •  11
  •  18 сен 2018, 15:01
Появился шум при накате при скорости от 15 до 30 км. Ч., при этой скорости прям очень хорошо слышался. Думал, что шум спереди идет, а после вскрытия оказалось, что редуктор задний. Авто 2018г,пробег 4800 км. Я просто не понимаю, как за такой пробег появились раковины в подшипниках, не понятный нагар? Кстати, еще ролики подшей имели не равномерный износ, у одних нижняя часть царапанная, а на другом подшипнике верхняя часть. Ну и походу дела поменял подшипники полуосей, какой-то перекат на ощупь был у них не хороший. Сейчас машинка едет лучше, чем с завода была.
Ну и несколько фоток:
IMG_20190112_125315_480x640_600x800_768x1024.jpg [ 374.33 КБ | Просмотров: 1191 ]
IMG_20190112_125202_1024x768_800x600.jpg [ 304.07 КБ | Просмотров: 1191 ]
IMG_20190112_125118_600x800_768x1024.jpg [ 434.92 КБ | Просмотров: 1191 ]
Сообщение Добавлено: 13 янв 2019, 17:50
  •  10237
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Bigbob78 , Если с маслом все нормально было, то возможно перетяг. Ну и брак подша не исключается.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
