 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 20:20
  •  181
  •  06 дек 2012, 17:26
  •  томск
сергей 62 писал(а):
передний кардан вообще не крутиться на передаче
т.е. подняли колесо, включили скорость, крутим за колесо, кардан не вращается. Так и должно быть, ну болтаться в пределах люфта может.
Если проблемма в РПМ то обездвижить его и дальше ехать. Я бы сначала кардан скинул, если все равно трещит, тогда уж приводы....
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 20:44
  •  5
  •  16 июл 2013, 14:56
  •  петрозаводск
кардан скинул треска нет и пока ехал с карданом на блокировке треска нет.по прямой выкл. блокировку-треск и не еду.причем здесь привода?
 Заголовок сообщения: Re: передний мост
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 22:09
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Ф-1 писал(а):
aal писал(а):
... из Питера на Средиземное море со стружкой в переднем мосту. Ну загудит, ну скину кардан и поеду дальше.
По-Вашему, если снять кардан в РПМ ничего крутиться не будет?!
Без нагрузки, без передачи момента или веса, могут долго и счастливо крутиться даже сильно повреждённые детали. Шариковый подшипник без нагрузки и в масле не шумит в совершенно убитом состоянии.
Кроме того, если всё совсем плохо - то можно слить масло и выдернуть внутренние части ШРУСов. Оставить только наружные гранаты, на которых держатся колёса.
В общем, не проблема это на дороге.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 06:30
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Тебе же уже сказали - скорее всего проблемы с приводом, шлицы на палке, граната наружная, реже внутренняя. Смотри внимательно. А при блокировке на редуктор обычно как раз бОльше нагрузки.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 12:46
  •  5
  •  петрозаводск
сегодня пробовал по советам вашим. на 30 ки/ час скрежет появился спереди-кардан снят. останавливаюсь -при 20 тишина. что лезти к приводам?
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 13:32
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
сергей 62, Ставишь кардан. Выключаешь блокировку. Включаешь 1-ю передачу, отпускаешь сцепление:
-Машина стоит, скрежет:
- Передний Кардан не вращается = раздатка
- Крутится кардан :
- Внутренние гранаты приводов стоят = Редуктор (ГП, саттелиты, подши)
- Одна стоит, одна вращается
- Вал привода стоит = Внутренняя граната или внутр шлиц на палке
- Вал привода вращается = Наружная граната или шлицы на палке снаружи
- Машина едет и срежещет:
Вывешиваем перед, включаем передачу, тормозим одно из колес - скрежет пропал = Внутр граната, шлицы на палке,наружная граната по этой стороне. Скрежет не пропадает при торможении любого колеса = Редуктор
Примерно так приблизительно.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 08:28
  •  103
  •  25 ноя 2012, 08:29
Всем доброго дня! Подниму тему.
У товарища на ниве сломалась палка привода, та которая между гранат. До дому примерно 250 км, все по асфальту. Подскажите, можно ли доехать на блокировке(имеется ввиду не сама возможность ехать, а возможные негативные последствия от этого)? И если уж ехать на блокировке, то какие рекомендации(ну там снять кардан или не разгонятся более...).
Рябят выручайте советом, пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 13:05
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
TTa, без каких-либо проблем и последствий можно ехать на блокировке, без снятия кардана. В зависимости от того, как обломило палку привода, еще бы убрать из шруса ту часть, которая получит возможность свободно болтаться.
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 14:45
  •  103
Обломило в месте, где начинается "граната". То же подумал, что бы убрать оставшийся кусок, только как?
Eugene.Kh, спасибо +
Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 15:02
  •  678
  • 36
  •  Великий Новгород
Если обломило у наружнего шруса, то из внутреннего всё просто достаётся: снимаем большой хомут пыльника, стягиваем пыльник со стакана и отверткой поддеваем-вынимаем стопорное кольцо в стакане. Палка выйдет вместе с сепаратором, внутренней обоймой и шарами. На стакан нахлобучить или пакет или резиновую перчатку.
Если обломило у внутреннего шруса, то из наружнего шруса палку надо выбить/выпрессовать съемником. Или болгаркой обрезать, если не получится выдернуть из внутренней обоймы. Аналогично заткнуть пакетом/перчаткой внутренности :smile_nod:
Млечный путь 2006
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
