лёнька писал(а):
Появился рокот в заднем мосту. Выявился рокот на шиномонтажке, пока работник балансировал колёса, я от нечего делать крутанул за тормозной барабан.... : что-то рокотнуло.... начал крутить полуось за колёсную шпильку и услышал рокот. Причем рокот не постоянный, а с определённой периодичностью. Один оборот полуоси проходит в тишине, следующие 360 градусов проходят с рокотом. Прослушивается отчетливо в районе ступичных подшипников, хотя звук скорее напоминает рокот в зацеплении либо ГП либо сателитов. Одели колёса..... и так шатали, и так.... ни каких люфтов в подшипниках...... колёса стоят намертво. На вывешенном колесе (любом) на заведённой машине и включенной передаче рокот напоминает .... как будто кусок резины периодически трётся об офф-роудоскую резину. : : Так неохота сымать редуктор : Мож кто с таким сталкивался ??? На трассе вроде ни чего со стороны заднего моста не слышно, может за общим шумом и не слышно ?
Третий день слушаю аналогичные симптомы с левой стороны, но и так же на ходу, рокот и гул авиалайнера, после пробега 50-60 км. становится тише, типа как нагрелось и затихло, но скорость сбрасываешь, потом разгон и снова рокот, потом пропадает через некоторое количество км. Вывесил левую строну покрутил движком, шум от левой полуоси, а так же от редуктора, потом вывесил правое колесо, изменений нет такой же шум. Потом вывесил оба колеса, шум от редуктора. Правое колесо руками крутится мягче, левое как бы с перещелками, подши на полуосях в норме. Когда отпустил гайку хвостовика, хрусты пропали. По ходу дела подш на хвостовике был перетянут, возможно ему пришёл каюк. Буду снимать редуктор, но в наличии нет головок звездочкой. Пошел искать головку.
