 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 23:09
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
aku54aku54, у втулок разный наружный диаметр. Нижние продолбные - самые толстые
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 17:41
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Заменил резинки ещё только на двух нижних длинных продольных штангах:самые раздолбанные были.Верхние короткие и диагональная штанги не болтаются,но для профилактики хочу и на них резинки заменить. В ближайшие выходные буду менять ,но думаю там диаметр стальных втулок не сильно отличается от 20мм; на глаз они одинаковые,пусть даже если они 16мм---эта прилада и для них пойдёт;главное чтоб конус был с диаметра 12мм на диаметр 20мм,
люди в основном вообще шариком пользуются и нормально всё собирается;просто, если есть под рукой токарный станок,то сделав мою приладу эта работа облегчается и упрощается,что нам и надо.Только в этом смысл этой темы,а не в том кто чем смазывает резинки при запрессовки их в штанги...........
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 20:43
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
а съемник за 150 руб не проще было купить?
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 06:34
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Да проще вообще нормальные тяги купить : .
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 18:17
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Это кому как:если лишние деньги есть можно и новые детали в сборе покупать---значит эта тема не для вас,не смотрите её и не реагируйте на неё.....
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 18:52
  •  2176
aku54aku54, другие втулки тоньше. если на глаз то примерно на 2мм меньше по внешнему диаметру. внутренний размер тот же.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 20:47
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Всё будет нормально,эта же прилада установит и втулку меньшего (получается=18мм ) диаметра!!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 22:43
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Сюда бы ещё "станину" для запресовывания и выпресовывания при помощи гидравлического домкрата.Не так уж легко вставить резинку в штангу ,не уж то одног удара хватает?
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 19 окт 2013, 03:00
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
kvach, вот Вы не поверите, с мыльной водицей влетает на-ура с одного удара 200-грамм. молотка, со средним усилием! Если опасаетесь помять металл штанги, или паче "прокусить" втулку, на боек молотка наденьте наконечник от костыля (продаются в магазах медицинских товаров). Кстати, таким "усовершенствованным" молотком ХОРОШО править вмятины на металле легкими постукиваниями.
"Прилада" у меня попроще, коротенький грибок. А металлическую втулку запрессовываю в обычных слесарных тисах, тоже с мыльцем : . Ни :!: каких великих усилий не прилагаю : , легко и просто. Вдавливаю втулку на приблизительно 2 мм поглубже, а затем выдавливаю на 1 мм обратно - для выравнивания положения. Все резинки ставлю длинные - которые для нижних штанг.
Гораздо труднее найти хорошие резинки. Везде и кругом - грубые, твердые, мажущиеся : .
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 10:11
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Втулки тоже ставлю с помощью специально выточенного грибка или прилады, кому как нравится. Все мажется мылом и залетает на ура. Резинки ставлю СЭВИ, раньше ставил РОСТЭКО. Балаково у нас в магазинах один самопал. И ещё резинки во все тяги ставлю только большие.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
