Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 21:22
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
мущщщины, не болтайте ерундой, выворачивайте нах шпильки из симов, ставьте с мужественной улыбкой на лице карданы на место, и заворачивайте в них болты от маховика 2108, через шайбы пружинные, конические М8.
ездите :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 15:56
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
не так давно в полевых условиях задний кардан пришлось снимать (пришел в негодность прям в колее )))), никаких проблем, на раз два и без фомки и без сильной отвертки, авто стояло с немного приподнятыми задними колесами (на небольшом пригорочке)
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 18:55
  •  151
  •  12 ноя 2011, 11:15
  •  Воронеж
В книге по ремонту написано:отвернуть 4 гайки крепления раздатки(предварительно подставить под нее домкрат) и опустить ее,чтобы сошла со шпилек.Отжать шрус от фланца.
С уважением...
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 22:50
  •  18
  •  01 ноя 2013, 19:42
  •  Сызрань
Полностью согласен - читайте инструкцию...шпильки выворачивать - себе дороже, они со спецмоментом закручены, вы такого не добьетесь. Надо просто ослабить раздатку...и все
Да прибудет с вами Сила!
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 01:19
  •  63
  •  08 май 2012, 23:41
  •  Мордовия Саранск
Два варианта-первый откручиваем нижние реактивные, и пару монтажек в домики, отттягиваем задний мост и кардан вываливается (предварительно открутив гайки на шпильках СИМов), второй вариант-опускаем раздатку, как указывал кто то из форумчан выше, я пользовался первым вариантом, изначально попробовав мудрить монтажкой, в итоге угробил кучу времени и остановился на оттягивании моста.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 15:45
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
ma_sem, GPS2201, Читайте тему про шрусовые карданы,тама нерод не раз писал как ставит-снимает. :
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 16:08
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
да писец. уже в 10 местах написал что достаточно открутить две гайки опоры раздатки на 13, нет, народ всё равно мосты выкатывает. :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 17:17
  •  95
  •  01 окт 2012, 19:16
  •  целиноград, СССР
может я чего то не понял, но, при замене сальника редуктора заднего моста я трахался только с сальником при выковыривании его из паза. а кардан , открутил 4 гайки и отжал от хвостовика руками, он вдоль оси на шлицах хорошо ходит. вообще никаких проблем не было.
а по началу мне на сто тоже начали петь, что хрен кардан снимешь, и что нужно задний мост назад отводить : вот после этого , я всё сам и сделал, без мостов и ломов.
ваз 2102,фв джетта,мазда626 5штук,нива 21213,фв пассат,ауди 100,митсубиси монтеро спорт,шеви нива
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 17:23
  •  12843
на СИМАх нет ШЛИЦОВ. Ну нет их! там два одинаковых плунжерных шруса!
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 17:31
  •  95
  •  целиноград, СССР
carmack, если честно то хз что там внутри , пока всё нормально ттт .
но то , что я его легко снял, это факт.
