 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 14:51
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
kiyan34, полуось вынули, и все разбежались, я ее сторожу :smile_nod: жду, что будет дальше ...
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
kiyan34, щас полазил по литературе, такой приспособой, которую ты описал проверяют осевой люфт подшипника полуоси и он действительно не должен превышать 0,7 мм иначе подш под замену :!:
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 14:55
  •  742
Спасибо други! теперь я вооружён :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 14:59
  •  5774
  •  Иваново
2121t, а вообще конечно странно, течет сальник - замените сальник, шумит или люфтит подшипник - меняется полуось в сборе. Джиэм никак не препятствует таким гарантийным заменам, у нас по крайней мере :
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 15:00
  •  742
Вернулись. поменяли сальник. Вставляют полуось обратно. от проверки в центрах отказываются :smile_nod:
Еще раз спасибо ВСЕМ!
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 15:08
  •  1993
  •  05 ноя 2012, 08:46
  •  ВОЛГОГРАД
Это не важно, станок обеспечивает вращение полуоси, все равно индикатоная головка, требуй чтобы показали схему точек прилегания, т.к. ни во всех точках сам завод изготовитель обеспечивает соблюдение параметров. Кроме того, что за станок, если токаный патрон не дает 0,02 сотых точности, необходимых для измерения, нужен шлифовальный станок. Он мне так кажется должен быть поверен, иначе как исключить погрешности которые даст сам патрон станка? может он у них 0,8 мм дает? и они на нем ножи точат??
Есть гост, и гостовская схема точек прилегания в которых и должна быть закреплена полуось, иначе измерения не имеют смысла, кроме смысла нае -- ть потребителя.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 15:13
  •  1993
  •  ВОЛГОГРАД
В станок ставят калибр, им меряют биение патроан, потом ставят полуось, в патрон за щечки с другой стороны бабка или как ее станка в точке полуоси (согласно ГОСТ), индикаторную головку прикладывают к месту прилегания диска, и меряють. Такую экспертизу должен делать завод произвоитель, еслиб мне при замене полуоси предложили так померять новую,я п денег дал. Ибо гнутая или бракованная полуось зло и разобъет коробку дифференциалов.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 15:18
  •  5774
  •  Иваново
kiyan34, ну ладно-ладно тебе, разошёлся понимаешь : уже поменяли человеку сальник то :
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 15:33
  •  1993
  •  ВОЛГОГРАД
Да просто реально заинтриговал, в такие дебри лезть, из-за сальника :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 21:48
  •  742
Добрался до компа, спасибо еще раз за советы. Подписал бумагу о гарантийной замене сальника, где среди прочего было указано что полуось имеет биение 0,04 мм (наверно гарантийщик ее со 2го этажа лазерной линейкой измерил, пока я внизу ждал). А если серьезно видать им без замера запрещается сальник менять-вдруг владелец виноват... А, не, по-другому: вдруг и полуось не в порядке, а человек уехал и находится под угрозой серьезной неисправности... И хто теперь настоящая редиска?))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
