 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2014, 15:12
  •  18
  •  02 май 2012, 11:40
А может шруз гудеть, или он только хрустит?
Сегодня с товарищем определяли откуда этот звук, вроде как с левой стороны.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2014, 19:37
  •  41
  •  06 мар 2013, 09:54
  •  Siberia
у меня такая же фигня началась,поднимал передние колеса, крутил дуда сюда немного. стук идет металлические на слух в местах соединения вала в районе коробки. что может быть? ломаю голову((
Сообщение Добавлено: 02 апр 2014, 20:22
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
IШарканье в студию.........
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 07:51
  •  118
  •  17 дек 2015, 05:00
Возможно звук из редуктора. У меня с таким звуком, после вскрытия рпм, выяснилось, что на ГП нехватает 5 зубьев.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 13:45
  •  41
  •  Siberia
Короче заехал в мастерскую, оказалось две крестовины люфтят прилично. После их замены появилась новая проблема, странная вибрация и вибрирующий звук на скоростях от 20 до 60 км час, далее почти не слышно. Что может быть теперь? Валы ставили по меткам. Заранее спасибо за ответ!
Сообщение Добавлено: 25 июл 2014, 08:34
  •  29
  •  16 июл 2016, 10:26
Такая же проблема.
Достаточно мерзкий ШМЫК-ШМЫК в районе переднего моста с право(иногда кажется прямо под рулевой колодкой)
Когда еду быстрее то пропадает,но я думаю просто на скорости сливается....
Машину не ведёт,по прямой идёт прямо.
Да и очень сильно греются при этом диски колёс обоих(ступица)
Что делать,и что смотреть?
Помогите.....
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 05:04
  •  8422
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Подобная ситуация.
Идёт ширк-ширк.
Всё громче и громче. Заменил масло в РПМ - ширканье продолжается, только, похоже, сместилось слева на право. И громче всего на 30 и 60 км/ч. И ширканье не изменяет свою частоту с изменением скорости.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2014, 17:11
  •  11
  •  22 мар 2011, 20:48
  •  Череповец
Здравствуйте!
И у меня с зимы 2014 такое-же. Особенно сильно при движении накатом, при остановке. И тоже только после прогрева хорошего. Сначала грешил на гул резины, может камешек где-то.
После смены резины на летнюю звук не ушел. Обратился в гаражный сервис к знакомому мастеру у которого обслуживаюсь и ремонтируюсь постоянно. Сам он тоже и Нива и Шнивавод.
Подняли машину, покрутили повертели - ничего не нашли. Снял редуктор и привода. В редукторе все нормально, зубья на месте. Поездил без редуктора и приводов - тишина!! Поставили все обратно с заменой на 75W140 cаstrol. Звук вернулся, но не сразу. С тех пор проехал 6 тык. Пока ничего не отвалилось. Звук есть, то тише, то ниже.
Кстати, мастер жаловался на трудности при снятии кардана из-за отсутствия продольного люфта. Может проблема в кардане или в шрусе кардана?
Надоело постоянное напряжение из-за ожидания вылезания проблемы где-нибудь в лесах. Если кто нашел проблему отпишитесь, пожалуйста.
Спасибо.
РШН 2011 года издания
РШН 2011, "Белая Зая" (с)
Сообщение Добавлено: 18 сен 2014, 17:53
  •  8422
  •   23
  •  Тюмень
Заехал в СТО и заставил буквально снять ступицу(они уверяли всё отлично там),
Итог замена подшипника и еще по мелочам. Звук (шарканье) ушло.
Правда, новый подарок образовался - мелкая вибрация всей машины при скорости 60 и 90 км/ч. Оставлю до смены резины на зимнюю. Там видно будет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
